Крутил в руках это чудо несколько вечеров: интересная игрушка. Но непонятно, почему в режиме М выдержки - до 1/10000с, а в P/A/S - только до 1/1000c. Заглянул в "глубины" объектива во время "срабатывания затвора" : видно, как закрывается диафрагма, слышен соответствующий звук. А звука от срабатывания затвора не слышно совсем.
Потому и возник вопрос выше.
Вопрос "на засыпку" : в Fuji S7000 затвор вообще имеется?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: Вопрос "на засыпку" : в Fuji S7000 затвор вообще имеется?
от:Поляков Максим
Потому и возник вопрос выше.Подробнее
Огромный диапазон скоростей затвора от 1/10000 секунды до длинных экспозиций до 15 секунд в ручном режиме
2 Small N. : вообще-то, инструкцию к камере я немного изучил, но ответа на мой вопрос там не дали, равно как и Вы, к стати.
В компактах используется центральный затвор, а не ламельный. Оный затвор совмещен с диафрагмой. Предел по кратчайшей выдержке для центральных затворов — 1/500, дальше идет просто неполное считывание заряда с матрицы.
Вот, это уже интересно.
У данного Фуджика самая короткая выдержка синхронизации со вспышкой - 0,001с. Надо понимать - это и есть его самая короткая выдержка, отрабатываемая мех. затвором. А всё, что короче - это электронно эмулируемые выдержки?
Ммм да. Так почему бы и не написать в мануале чёрным по белому всё, как есть.
приставьте к объективу линзу и сфоткайте через это лампочку. будет видно как на коротких выдержках затвор если он есть уже не успевает полностью проехать. ну а совсем короткие значит электронный затвор.
Re: Re: Вопрос "на засыпку" : в Fuji S7000 затвор вообще имеется?
от:L4m3r
приставьте к объективу линзу и сфоткайте через это лампочку. будет видно как на коротких выдержках затвор если он есть уже не успевает полностью проехать. ну а совсем короткие значит электронный затвор.Подробнее
И куда же он должен проехать, может по ушам слушателей...
от:Designboy
В компактах используется центральный затвор, а не ламельный. Оный затвор совмещен с диафрагмой. Предел по кратчайшей выдержке для центральных затворов — 1/500, дальше идет просто неполное считывание заряда с матрицы.Подробнее
А как это - неполное считывание заряда? Как же тогда получаются четкими фото быстро движущихся объектов?
Поясните, pls.
Неполное считывание заряда - это, попросту, снижение усиления вх. каскадов. Другими словами - это снижение экв. чувствительности матрицы ниже 200ед. (о чём, понятно, никто не пишет) . Снижаются ли при этом шумы? Возможно. Мне и самому интересно. Будет солнечный день, обязательно проверю.
А поскольку механически затвор не отрабатывает короче 1/1000с, то на выдежках более коротких, имитируемых программно-аппаратно, смазывание при съёмке движущихся объектов будет таким же. Также собираюсь проверить. Пока не знаю, как точнее провести эксперимент.
