Вопрос на засыпку!
Всего 20 сообщ.
Вопрос на засыпку!
we
Re: Вопрос на засыпку!
от: idust
Можно ли использовать объективы от Зенита(Индустор 135мм и Гелиос 55мм вроде) с NIKON D50? Т.е. есть ли переходные кольца под резьбу этим объективам?
И что вы там с ними делать-то надумали? Никак фокусироваЦЦа на мануале?
можно но токо лдя макро съёмки мегабоян
Re: Re: Вопрос на засыпку!
we
Re: Re: Re: Вопрос на засыпку!
от: idustот:Snapот:idust
Ну а что плохого в мануале?...я так понимаю есть такие переходники, на фотору таких я невидел(оригинальных)Подробнее
Плохого ничего, только как получится?
we
Re: Re: Re: Re: Вопрос на засыпку!
we
we
Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос на засыпку!
от: idustот:Snapот:idustот:Snapот:idust
Плохого ничего, только как получится?Подробнее
ну...думаю получится...вы думаети нет...из за маленького видоискателя?Подробнее
Да я не думаю, я пробовал на Д70. Так себе, не очень понравилось
феньки продаются на www.kamepa.ru
если с объектива можно снять хвостовик так чтоб он нерассыпался то вполне возможно что привинтив такую штуку к объективу вместо хвостовика получится и для немакро съёмки тоже.
не столько из за маленького сколько из за мыльного
we
we
Купите себе Пентакс и ничего откручивать не придётся.
от: idust
Откровенно говоря у меня пока и Д50 то нет, но вопрос 1-2 нелель, основная цель это портрет/ ню, макро натюрморт.
Я не знаю, что там вы за линзы решили присобачить на Никон, но, логически рассуждая, думаю, что ничего хорошего не получится. На цифровую тушку лучше ставить объективы с процессором, тогда и АФ и экспозамер будут работать. Да и стеклышки никоновские получше, думаю, будут (те, что не самые дешевые, ессно ;) )
от: Андили Canon.
dm
[quote=idust]Можно ли использовать объективы от Зенита(Индустор 135мм и Гелиос 55мм вроде) с NIKON D50? Т.е. есть ли переходные кольца под резьбу этим объективам?[/q
Такие переходники есть на резьбу М42, продаются в Москве в мастерских РСУ (kamera.ru).Бывают они помоему двух видов,с линзой и без линзы.С линзой можно фокусироваться на бесконечность,без линзы нет.При этом снимать придётся только в ручном режиме.Когда то и я хотел было попробывать снимать отечественными объективами (из-за их относительной дешевизны),но хорошенько подумав отказался от этой затеи.Гемороя много-толку мало,сложно фокусироваться по маленькому видоискателю Д70,особенно если мало света.
от: idust
Интересно вы выражаетись))) хвостовик это я так понимаю та часть оъыектива каторую можно открутить?
Кста у меня Юпитер 3.5/135мм, там есть чето на болтиках..
сменные хвосты у объективов с буквой "А" в маркировке.
Юпитер-37А из таких.
Для него нужен переходник КП-А/Н.
У меня есть самодельный. Фокусировка на бесконечность сохраняется. Пользовался как раз Юпитером -37 А.
Замер не работает, подсказка АФ работает (зеленая точка в видоискателе).
Для обычной оптики с несменным хвостом вам уже писали про 2 типа переходников с линзой и без.
С переходником без линзы можно снимать до расстояния в несколько метров, а шириком типа 20 мм и на бесконечности, за счет большой глубины резкости на дырках 11-16.
от: idust
в двух словах:
1. переходные кольца М42 на байонет F бывают. См., например, www.kamepa.ru, www.hama.ru
2. из-за разных рабочих отрезков - при использовании такого кольца у вас не будет фокусировки на бесконечности, т.е. снимать можно только "в ближней зоне" (3-5-7-... метров - зависит еще от объектива).
3. для решения этой проблемы делают "переходник с линзой" (ест н атой же www.kamepa.ru), который работает как телеконвертер 1.4х, т.е. из 55 мм получаете 80 примерно... Ну и разрешение садит довольно заметно.
4. Для объективо всо сменных хвостовиком (имеют букву А в названии, например Юпитер-37А) - можно открутить этот хвостовик и прикрутить другой. В отечественной терминологии "на байонет Н" (хвостовик зовется, если мне не изсеняет память, КП-АН). С ним все встанет как родное, без проблем с бесконечностью.
В любом случае с не-АФ оптикой на D50 не работает замер (никак, ни в каком режиме), и в случае прикручивания "чужих" линз через переходники - будет не сильно удобно работать с диафрагмой (она, естественно, будет не прыгающей, т.е. резкость навел на открытой, потом закрыл руками на сколько надо, потом снял).
Если у вас Гелиос-44 с "прыгающей диафрагмой" (модели Г-44-4, Г-44-5 и т.п.), то может оказаться, что с переходником штырек "прыгающей диафрагмы" не поджимается, и как не крутите ее - будет открыта на максимум. Надо проверять перед покупкой.
Ну так вроде все...
А что за "Индустор 135 мм" ? Что-то я не знаю Индустаров на 135 мм для Зенита. Таир знаю, Юпитеры знаю, а Индустар не знаю.
we
