Вопрос маководам про калибровку второго дисплея на iMac
Собрался вот перейти на мак, причем, соорудить двухмониторную систему на основе аймака. Кто-нибудь занимался калибровкой второго дисплея на аймаке (не-эппл), где первым дисплеем считаем встроенный аймаковский? Каких подводных камней ожидать? Могут ли быть какие-то проблемы с калибровкой или работой с цветовыми профилями?
Re[XAMeLeoN]:
Я много раз калибровал не iMac, а MacBook Pro с внешними не Apple мониторами.
Наши заказчики iMac для работы не используют.
Никаких проблем не возникало.
Для того, чтобы перестраховаться, в качестве второго монитора можно взять что-то типа NEC PA271 с прогрузкой результатов калибровки в LUT монитора.
Тогда компьютеру ничего не надо будет загружать в LUT видеокарты. Задача упрощается.
Re[sakharov]:
Да я, признаться, выбирал между макпро с одним монитором и аймак с двумя, выбор пал на аймак по сумме причин (бюджет неплохой, но не резиновый). Спасибо, теперь буду спокоен :)
Re[XAMeLeoN]:
Я калибровал у себя несколько вариантов систем с двумя мониторами. Вторым всегда выступал неэпловский (Samsung, ViewSonic). Никаких проблем. Зависит только от калибровочного софта. В некоторых есть выбор, какой именно их двух дисплеев калибровать, для некоторых нужно в системных настройках предварительно установить основным тот, который хотите калибровать. Для этого достаточно в системных настройках перетянуть изображение менюбара с одного монитора на другой (это на всякий случай если не знали). Короче тот монитор, на котором ДОК и будет основным. Там же в системных настройках всегда можно глянуть, какой профиль подключён для каждого монитора, и при необходимости поменять, если надо.
