Недавно обсуждал тему по созданию качественного HDR. Много чего полезного посоветовали, много в чём разобрался.
Вот не могу никак понять как сделать такое синее небо как на снимках из этой ветки http://club.foto.ru/forum/6/552498,2#p5919963
ребята писали что это кросс процессинг... я как не крутил - ничего не получаеться(вот что получилось у меня http://cs4559.vk.com/u8156659/93660360/x_be7f6cc3.jpg)
Расскажите поподробней пожалуйста
вопрос кросс процессингу
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[4estation]:
если 1 кард в рав, то проявите его с разными значениями экспозиции, -3 -1,5 0 +1,5 +3 и делайте hDR либо снимайте изначально с брекетингом
Re[4estation]:
дело не в этом
HDR делать я умею
просто все снимки у меня с коричневым оттенком
как сделать более холодные оттенки(собственно сам кросс процессинг)?
HDR делать я умею
Re[4estation]:
А наложить холодный фильтр?
Re[4estation]:
А баланс белого в ручную перед съёмкой не вариант выставить?
Re[4estation]:
игрался с ББ, ничего не вышло...
Re[4estation]:
от: 4estation
Значит плохо игрался. Есть плагины типа nik color effex, там есть стилизация под кроспроцесс. Но "холодный оттенок" это вопрос баланса белого, кроспроцесс тут не причем.
Re[4estation]:
А в каком конверторе игрался? Может попробовать другой...
Re[4estation]:
Б.б. + split toning (света, например оранжевым, а тени сине-зеленым). При желании можно вручную (масками или просто кисточкой) подправить оттенки (например, наложить слой с 50% серым в Lab в режиме софт лайт, а на нем кисточкой нарисовать нужный цвет, а потом наложить с опцией бленд иф (отсечь области по яркостям) и т.п. В общем вариантов много...
Re[Alf-Romeo]:
игрался ББ в камере....
Re[4estation]:
Alf-Romeo
если можо подробней, я просто только часть понял из этих обрывков фраз....
Re[4estation]:
от: 4estation
Alf-Romeo
Вам нужно фотографировать в RAW с брекетингом и делать постобработку в графическом редакторе.
Re[4estation]:
Эти "обрывки фраз" - достаточно подробная инструкция по постобработке.
Хотя я по-прежнему думаю, что можно просто положить холодный фильтр.
Re[4estation]:
Сдвильньте ползунок цветности в более холодную область, как вариант. Можно даже чуть холодное тонирование сделать. Тем более, что только цвет одного неба волнует. Потом можно сделать дубль слоя с небом и сделать установку Multiply - синь сильно насытится.
Re[4estation]:
от: 4estation
Alf-Romeo
б.б сдвинуть ползунок в холодную область (влево) (при необходимости отрегулировать tint).
split toning - вкладка в ACR/LR (Adobe Camera Raw/LightRoom) раздельное тонирование светов и теней. Нужные оттенки неба и остальной части изображения подбираются комбинацией указанных ползунков.
Для "издевательства над цветом" есть еще две вкладки - HSL/Greyscale и Camera Calibration.
Если не удается получить нужный оттенок какой-либо части изображения (при сохранении достигнутых оттенков в других частях изображения) можно вручную его покрасить...
Все это касается только цвета.
В части HDR вытягиваются тени и света различными способами (fill light/recovery в ACR/LR, shadows/highlights в фш - это не исчерпывающий список инструментов)...
Re[Alf-Romeo]:
вот, теперь понятно
спасибо большое
попробую))
спасибо большое
попробую))
