Почему с увеличением фокусного расстояния камера автоматически уменьшает диафрагму, причем в любом режиме, даже ручном? Или это только особенность моего аппарата (Nikon 4500). Получается при зуммировании не получается уменьшить глубину резко изображ. пространства?
Заранее спасибо за ответ!
Вопрос как связаны диафрагма и zoom и почему :-)
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re: Вопрос как связаны диафрагма и zoom и почему :-)
[quote:c2febd6014="Anonym"]Почитайте что-нибудь об объективах вообще - найдете ответ. А вообще зумы с постоянной светосилой - профи - класса, и сменные встречаются, а постоянно-встроенные практически нет[/quote:c2febd6014]
А у каких аппаратов полупроф. уровня такая опция есть?
:-( А в чем прикол-то? Получается что при нажатии на кнопычку приближения аппарат уменьшает диаметр отверстия? Или диафрагма это не диаметр, а отношение чего-то к чему-то?
Извиняюсь за вопрос чайника :-)
[quote:c6f2dd9fa8="Aljo"]:-( А в чем прикол-то? Получается что при нажатии на кнопычку приближения аппарат уменьшает диаметр отверстия? Или диафрагма это не диаметр, а отношение чего-то к чему-то?
Извиняюсь за вопрос чайника :-)[/quote:c6f2dd9fa8]
Диафрагма=фокусное/эфф.отверстие
Если вы увеличиваете фокусное расстояние при сохранении эфф. отверстия объектива (или если оно меняется медленней чем фокусное) то у вас увеличивается диафрагма.
Для примера можно взять обычную фокусирующую линзу вместо объектива и представить, что у нее переменное фокусное расстояние, но ведь при этом ее диаметр постоянен и значит диафрагма будет переменная.
Для ее сохранения необходимо чтоб вместе с фокусным расстоянием увеличивалось бы и эфф.отверстие объектива, а для этого нужно делать более дорогую оптику, т.к. нужны линзы бОльшего диаметра и т.д. (Это если по-простому объяснять)
Понятно, в моем случае конструктивная особенность объектива (всмысле его малый диаметр) не позволяет сохранять макс. диафрагму f2.6 при увеличении фокусного расстояния. Получается для съемки портрета с небольшой глубиной РИП нужно либо подходить ближе к объекту, что ведет к искажению полследнего, либо менять камеру, что ведет к финансовым потерям :-)
Сорри, пред. сообщение
было действительно моим :-)
