Простой и очевидный совет : Вам нужна цифровая камера, хотя бы напрокат :)) Главное, чтобы она могла давать одну вспышку (один световой импульс; обычно их бывает 2, 3 или даже 4 с задержкой 50-500мс). Чаще всего один импульс на цифровиках дают внешние вспыхи. Количество "лишних" импульсов обычно тем больше, чем больше количество включенных автоматов в камере.
Лично у меня уже есть опыт такой съемки - смесь потоянного и импульсного света. Выставить свет без цифровика очень трудно. imho без тренировки это невозможно вообще.
Вопрос к знатокам света.
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Очень сложно расставить правильно свет без "пилотов" (кстати, их вполне можно соорудить и самостоятельно). для того, чтобы правильно "положить" свет на объект, нужно контролировать световой рисунок. Блицами это не сделать, даже с цифровиком.
Вспышка в лоб может перебить весь тщательно выстраеваемый (блин, 2 минуты вымучивал это слово) свет. Направьте ее либо в потолок (что иногда тоже плохо из-за паразитных отражений), либо на одну из вспышек. Если у вас есть "башмак" на камере, то лучше купите переходник и подключите его к осветителю напрямую.
Определитесь с желаемым характером света:
- точечный источник (вспышки без зонта)
- рассеяный свет (зонт - отраженный или на просвет)
Мощность импульса можно регулировать как экранами, так и увеличением расстояния от источника до объекта. Для точеных источников очень хорошо действует закон "квадратов расстояний". В случае с зонтом его действие выражено гораздо слабее.
По схемам расположения могу попытаться тоже что-то рассказать, если это еще интересно и актуально.
Успехов!
Успехов!
