Дано: СФ-камера Fuji GX680III, родная система оптики к которой имеет пробел - большой разрыв в фокусных расстояниях между самым длинным телевиком 500 мм и следующим по длине 300 мм. Однако имеется возможность через переходник использовать БФ-объективы на досках Linhof Technika (размер крепления на переходнике под доску по вертикали примерено 10 см). Соответственно возникает соблазн заполнить этот пробел БФ-линзой с фокусом порядка 400 мм. Но есть засада - большинство БФ-линз симметричные, т.е. линзу 400мм надо отодвинуть от пленки на эти самые 400мм. А максимальное растяжение меха у камеры примерно 19 см без удлиннительных рельс и примерно 27 см - с такими рельсами.
Вопрос: есть ли БФ-линзы с фокусным расстоянием примерно 380 - 410 мм, сделанные не по симметричной, а по теле-схеме и имеющие рабочий отрезок не более 27 см, которые могнут быть смонтированы в указанную выше доску (в таблицы характереистик БФ-оптики в сети смотрел - там нет данных о рабочих отрезках, поэтому нужен совет людей реально пользовавших линзы).
Вопрос к знатокам БФ-оптики (о телеобъективах).
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Вопрос к знатокам БФ-оптики.
Re[MikhailPiter]:
Fujinon TS 400mm похоже имеет рабочий отрезок 259,2 мм.
А Вы предполагаете только на бесконечности снимать? Потому как с такими фокусными и растяжением даже телевики если и смогут - то только на бесконечность навестись.
Очень полезный материал по телевикам на вражеском сайте: http://www.mformat.com/forumcollnr.asp?mf=1&mr=13&mt=13689
Re[Mad Dog]:
TS не нашел - на кехе есть T - это тоже самое или нет?
http://www.keh.com/camera/Large-Format-Fixed-Focal-Length-Lenses/1/sku-LF069990368790?r=FE
И может ли он быть смонтирован в доску Linhof высотой примерно 10 см (я не специалист в номерах БФ-досок, поэтому номер не знаю).
Re[MikhailPiter]:
Да, это он.
Объектив в затворе Copal #1. Так что ничего экстраординарного, монтируется на техниковские доски легко.
Re[MikhailPiter]:
Еще какие-нибудь варианты кто подскажет?
Re[MikhailPiter]:
Tele-Congo 400 f/8 Copal #1
Nikkor T 360 тоже вроде в первом
Шнайдер Apo - Tele - Xenar 400 5.6 был ещё (в третьем аж)
и старый 360мм 5.5 тоже в третьем
