Вопрос к знатокам
Всего 23 сообщ.
Вопрос к знатокам
Вопрос к знатокам: я вернулся три недели из Флориды, ездил туда с детьми, так вот, фотки не открываются.... Они eсть, с расширением и размером, но открыть не удаётся....перепробовал штук 5 прог, ничго их не восстанавливает.... есть идея?
Re[thyrrf]:
от:thyrrf
Вопрос к знатокам: я вернулся три недели из Флориды, ездил туда с детьми, так вот, фотки не открываются.... Они eсть, с расширением и размером, но открыть не удаётся....перепробовал штук 5 прог, ничго их не восстанавливает.... есть идея?Подробнее
А камеру и расширение мы должны угадать?
Re[thyrrf]:
Камера эти фото видит?
Re[thyrrf]:
от:thyrrf
Пришлите их сюда - или напишите мне на почту, я отвечу и Вы прикрепите. Посмотрим, может быть и откроем.
Re[thyrrf]:
Если подключаете камеру через шнур к компьютеру, то такое может случится из-за плохого контакта в камере ( например, окислился контакт), тогда аппарат фотографии видит, комп какие-то файлы может видеть, но перебросить не может. Попробуйте вынуть флешку из камеры и сбросить изображение на компьютер через картридер. Если не выходит, может быть повреждение на флешке (увы!), тогда надо пробовать программу восстановления изображения с флешки (их много, найдете через поисковик, есть официально бесплатные).
Re[thyrrf]:
У меня такое было. Видимо проблема с флешкой. Фотографии на компьютер скинул но открыть их не удалось никакими методами. Внешне все ОК. И расширение и объем но вот открыть так и не смог.
Re[thyrrf]:
Попробуйте программу "Recuva".Мне помогла восстановить фотографии с убитого винчестера и с флешки.
Re[thyrrf]:
от:thyrrf
Когда фотоаппарат подключаете к компу как он его видит?
Варианты: как фотоаппарат
как диск.
Где брали карту памяти...во Флориде или была с собой?
Тип карты памяти какой?
Есть ли возможность в просмотрщике фотоаппарата пересохранить фотографии...хотя бы по одной попробуйте сделать дубли пары фотографий...может пересохраненные можно вытащить если Вы говорите что на фотоаппарате они просматриваются (если я правильно понял)
Похоже на повреждение файловой системы... сложный случай. Я восстанавливал фото с карты памяти программой которую здесь уже называли...можно попробовать если карта памяти распознается компьютером.
Вопрос к знатокам
Тема была перемещена сюда из форума Помогите выбрать!
Re[thyrrf]:
Как уже выше написали, раз комп видит не пустые файлы с расширением, самым простым способом будет скинуть пару таких файлов сюда. Будет понятнее о чем речь.
И еще один совсем глупый вопрос. А какие расширения? Может, Вы снимали чисто в RAW без джипега?
Re[skitalets]:
Дорогой друг! Раширение стандартно. 15 лет снимаю только в РАВ.(а без "вшитого" джипега снять невозможно.)
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Ну, я заранее извинился за идиотский вопрос. Тогда глянуть бы файл
Re[skitalets]:
Второй вопрос из той же серии:ТС не может глянуть файл, потому и обращается на Форм....:))))))
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Значит ТС в теле поста невнятно написал. Заявлено, что файлы есть, не пустые и с раширением. Невозможность их открыть, это еще не невозможность их переслать. Так что "из серии" скорее по другому адресу.
Re[thyrrf]:
от:thyrrfдля начала поясните "Они eсть, с расширением и размером" а до этого у вас открывались в фотошопе фото с этой камеры ?
Re[Дмитрий ( FM )]:
Похоже автора темы тема уже не интересует... :D
А вообще с подобными проблемами так сказать частично сталкивался...
особенно с фуджами. Почему то по какой то причине файлы распознаются..НО НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ...или на просмотрщике только часть изображения в виден полосы...какая то ошибка записи.
А вот допустим у пентакса точно есть функция пересохранения файла с карты памяти на внутреннюю память или наоборот... возможно еще и у других типов есть...как то не проверял.
Re[MERKURU]:
sd карты это зло! за полтора года эксплуатации первого фотоаппарата, сталкивался 2 раза с проблемой, одна из них была битые файлы, а вторая проблема вообще на флешки пусто оказалось) восстанавливал все, c compact flash за 4 года, один раз была проблема один файл был битый, заново слил с карты памяти и все гуд, у знакомых постоянно sd карты летят
Re[Дмитрий ( FM )]:
А о каких картах идёт речь? (фирма)
Re[Павел Ионас]:
sd сандиск ломается, трансенд файлы пропадали, битые были (картам и года не было как все причуды начинаются), у меня карта CF трансенд 4 года один раз только был битый файл
Re[Дмитрий ( FM )]:
А может не с картами проблема?
У меня было как минимум пять фотоаппаратов с SD и три телефона с MicroSD. И была единственная проблема, когда карта сломалась: карточку вытащили до того, как аппарат выключился. Никаких битых файлов никогда не было. Карты Transcend, SanDisk и Lexar в последнее время. Недавно купил A-Data - тоже пока проблем нет, хотя тягаю ее из аппарата в кардридер довольно часто.
