Вопрос к владельзам Jobo 2820
Если у кого-то есть такой барабан посмотрите пожалуйста каков размер бака (интересует глубина) И насколько сам бак отличается от бака 2528 для проявки пленки. Если у кого есть выложите фотографию бака 2820 изнутри.
Re[Сергей Орловский]:
2820 запросто влезает спираль со 120 пленкой, полозья не мешают.
от верхнего края, до самого внутреннего дна - 100.5 мм, высота внутреннего буртика (конусообразного) - 28 мм. Внутри бака 6 полозьев. Полозья расположены неравномерно, можно впихнуть только 2 листа плёнки 4х5", третий конечно можно, только он совсем хордой будет располагаться, а не вдоль стенки
Re[fortig]:
Спасибо уже проверил для печати тестовых полосок 2523 вполне годится по моему эта часть у баков 2820 и 2523 одинаковая. Если резать кусочки 9 х 12 то влазят 4 шт. Только это нафиг не надо, если конечно мелкие фотографии не печатать.
А4 лист пластаю на полосы по 6 см получается где-то, длиной по 15 см
две такие полоски идеально входят в 2820, на каждой по три пробы, так и выхожу в цвет.
