При съёмке с радиосинхронизатором или вспышкой без ttl камера картинку отображает адекватно? Не показывает чёрный экран в результате корекции картинки в соответствии с экспозиметром? Ведь в условиях таких результат снимка без вспышки с таким исо/выдержкой/диафрагмой мог бы быть как раз чёрным эканом. Если бы не мощный импульс. Про мощность которого камера просто не в курсе ;-)
Снимать с пыхой и синхронизатором собираюсь в режиме "m".
Вопрос к владельцам SONY A55 - использования синхронизатора или ttl пыхи
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[_Георгий_]:
и ещё вопрос по автофазировку. Насколько у Соньки этой он менее точный/цепкий чем на cannon eos 30d/40d?
Re[_Георгий_]:
A55 с синхронизаторами не работает. Правильней сказать она работает,но у ней нет режима отключения отображения параметров экспозиции в лайф вью. Поэтому в студии вы будете видеть чёрный экран когда ручной режим выставите. Автофокус вполне на уровне у неё,достаточно хороший.
Re[Nеmо]:
от:Nеmо
A55 с синхронизаторами не работает. Правильней сказать она работает,но у ней нет режима отключения отображения параметров экспозиции в лайф вью. Поэтому в студии вы будете видеть чёрный экран когда ручной режим выставите. Автофокус вполне на уровне у неё,достаточно хороший.Подробнее
Всё так, 55ю синхронизировать со светом только пыхой.
