Хочу использовать DP2 или DP1 или похожие модели (с буквами и индексами типа dp1S) для съемки с воздушного змея. Например, как тут:
https://foto.ru/forums/topics/433776&page=2#listStart
Сейчас пробую Canon PRO1, но он тяжеловат (700гр.) и матрица маловата.
Вопрос такой:
Если поставить на серию и зажать кнопку спуска, то с каким интервалом будет срабатывать затвор, когда заполнится буфер?
1. Т. е. с каким интервалом будет производится съемка через 30 секунд после начала в RAW-формате?
2. Будет ли это постоянный интервал, скажем в 5 секунд, или съемка будет идти в рванном темпе, как то 7, 2, 13, 7... секунд и т. д.?
3. Правду говорят о том, что камера "зависает" и нужно вынимать аккумулятор?
4. Сколько снимков можно сделать непрерывно до разряда аккумулятора без монитора, автофокуса и пр. затрат энергии (хотя бы примерно)?
5. Какие другие препятствия могут меня ожидать при серийной съемок с водуха?
6. Есть ли в вашей модели интервальная съемка, и какой минимальный интервал?
7. Укажите пожалуйста точное название модели камеры.
Вопрос к владельцам Sigma DP2 (DP1). Прежде чем купить, прошу подсказки.
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[КАМПОТ]:
Я бы под ваши требования посмотрел что нибудь другое.
Сигма для ваших целей тормоз , серийная сьемка на ДП1 ,(буду говорить про нее поскольку владею даннной камерой) 3 кадра , потом секунд 20 перерыв.
Насчет зависания у меня за два года зависла один раз , больше таких случаев не было.
Сколько снимков сделать с отключение всего думаю 200-250 у вас должно получиться.
Re[Велобайкер]:
от:Велобайкер
Сколько снимков сделать с отключение всего думаю 200-250 у вас должно получиться.Подробнее
Двадцать секунд перерыв, а потом... Если не отпускать кнопку, то будет писать один кадр за каждые 20 секунд?
Re[КАМПОТ]:
Любопытства ради поставил эксперимент с DP1. При серийной съемке если нажать кнопку и не отпускать: 3 кадра с интервалом примерно 0,3 секундв, пауза на 15 секунд для записи ... и все. То есть больше ничего не происходит. Надо отпускать кнопку и нажимать снова.
Интервальной съемки нет.
То есть, видимо, DP под Ваши цели не походит.
Re[КАМПОТ]:
к дпшке тросик можно подключать?
если да, то можно ж прикупить радио-трос и щелкать им
Re[BJ_Tracer]:
от: BJ_Tracer
Блин вот вы любите себе пути усложнять. Берется какая нибудь хрень , зажимается ей кнопка спуска чтобы она срабатывала и заклеивается скотчем. Все конструкция готова. На А310 сапоге так делал. Думаю что на Сигме тоже пройдет. Пока всю флэшку не отщелкает не успокоится.
Re[Велобайкер]:
от:Велобайкер
Блин вот вы любите себе пути усложнять. Берется какая нибудь хрень , зажимается ей кнопка спуска чтобы она срабатывала и заклеивается скотчем. Все конструкция готова. На А310 сапоге так делал. Думаю что на Сигме тоже пройдет. Пока всю флэшку не отщелкает не успокоится.Подробнее
Vagulo сказал, что на четвертом кадре серия заканчивается и наступает "ступор". Этого я и боялся.
Хочется аппарат легкий и с RAW. Не только для полетов, но и еще на каждый день, для физически сложныъх путешествий и пр.
Re[КАМПОТ]:
от:КАМПОТ
Хочется аппарат легкий и с RAW. Не только для полетов, но и еще на каждый день, для физически сложныъх путешествий и пр.Подробнее
Olympus E-PL1/Panasonic GF1 с каким-нибудь "блинчиком". Серия бесконечная, до заполнения флэшки ;)
Re[Sanych]:
от: Sanych
Я их рассматриваю, в том числе и NEX-5, но с блинчиком они весят 0,5кг. Я настроился на DP-2.
Re[КАМПОТ]:
У кого есть DP-2, DP-2s?
Как у них работает серия с зажатой кнопкой?
Спасибо всем, кто уже дал информацию.
Re[КАМПОТ]:
от: КАМПОТ
Если быть точным, то 345 (E-PL1 с аккумулятором) + 71 (mZD 17/2.8 ) = 416 грамм. Но сорри, в этом форуме оффтоп
Re[КАМПОТ]:
от: КАМПОТ
Аналогично: RAW - 3 (JPEG - 4) кадра - потом запись (около 7-9 сек.) и... жмем заново, но все это серийная съемка, интервальная же съемка происходит следующим образом:
Выбираем опцию -интервал-
Устанавливаем нужный интервал: 30сек, 1,5,10,15,30,45,60мин.,1,3,6,12,24 часа.
И сколько нам надо кадров: 2,3,5,7,10,20,30,40,50,75,99,бесконечность.
На автофокусе - фокус по 1 кадру., Экспозиция замеряется для каждого кадра, или можно заблокировать.
Серийную съемку можно встроить в интервальную!
Запускается интервальная съемка не удержанием, а нажатием на кнопку спуск, останавливается - также (если не сядет раньше аккум.).
(DP2s)
Re[Lever]:
от:Lever
(DP2s)Подробнее
Спасибо!Ответ исчерпывающий.
Re[Lever]:
от: Lever
То есть у DP2s есть интервальная съемка? Это здорово, не знал. У DP1 нету.
