Вопрос к владельцам Nikon F90
1. Что делает аппарат при установке неправильной экспозиции (в приоритете выдержки или диафрагмы, в ручном режиме)?
а. Не разрешает спуск
б. Портит кадр
в. Что-то другое
2. Для чего две кнопки с зелёными точками. Одна из них (справа) совмещена с кнопкой экспокоррекции.
3. Какая всё-таки выдержка синхронизации (инструкции нет а методом тыка не определяется). В инструкции к F90Х написано 1/250, а этот просто F90 без букв.
Re: Вопрос к владельцам Nikon F90
от: D.V.A.
б. Портит кадр
в. Что-то другое
а как можно в режиме приоритета выдержки или диафрагмы "неправильно установить экпозицию" ?
в этих режимах - вы ставите один из определяющих экпозицию парметров - выдержку или диафрагму. А второй аппарат ставит сам, исходя из намерянной им экппозиции. Если вы ввели коррекцию - о с учетом введенной вами коррекции. И делает кадр.
А в ручном режиме - естественно, он делает кадр с теми параметрами экпозиции, что вы поставили, на то он и "ручной режим".
аппарат вообще ничего не знает о "правильности" экпозиции.
это вы знаете - какая вам нужна. А аппарат просто меряет нечто по некоему алгоритму (а насколько намерянное им правильно - вопрос отдельный, и вы можете изменить это путем ввода коррекции). И либо показывает вам что он намерял (в ручном режиме), либо выбирает экпопару (либо один из ее составляющих) по намерянному. И все.
от: D.V.A.
А так если так:
http://www.google.com/search?num=50&hl=en&lr=&ie=ISO-8859-1&q=Nikon+F90+Specifications&btnG=Search
сразу находится ссылка:
http://www.nikonlinks.com/equipment_film_f90.htm
(вообще nikonlinks.com - первое куда надо лезть в таких случаях)
а там и F90/N90 (что одно то же) b по F90x/N90s ссылок - вагон. Даже инструкция лежит.
и там написано, что 1/250 сек.
ну и про кнопки в инструкции должно быть написано...
F - 90 X моя боевая машина !!!
Достойный ветеран - гордо лежащий на полке...
Камера - которую всегда сравниваю с автоматом Калашникова - надёжен и прост в обращении .
Если есть возможность читайте инструкцуию к F- 90 X
повеьте она идентична с F-90 который кстати вышел первым на рынок продаж с более слабым мотором
( по моему от F 801 ) а за ним вышел F-90X c мотором
который тянет плёнку со скоростью 4.3 кадра в сек.
ну и автофокус соответственно шустрее.
Первая камера которая стала програмироваться " под себя" ( custom ) хотя только с помощью ПК - кстати
две зелёных кнопки ( дай БОГ ПАМЯТИ ЭТО ОБЩИЙ СБРОС собственных настоек установленных на камеру с помощью ПО NIKON PHOTOSECRETARY ) и переход к настройкам по умолчаню...
Неправильная экспозиция в приоритете диафрагмы, это когда, например, при установленной диафрагме 4 нужна выдержка 1/4000, а камера не имеет такой выдержки.
В приоритете выдержки - когда установлена выдержка например 1/500, а по условиям освещения ей соответствует диафрагма 2, которой не имеет установленный объектив.
Неправильная экспозиция в мануале - это 1/4000 и f22 в тёмной комнате и без вспышки :) .
Не забывайте, что камера во всех режимах "знает" все возможные экспопары для данных условий освещения.
Спасибо, что завалили ссылками :) , - я не сижу сутками в сети и просто хотел получить ответ на свои вопросы. На первый вопрос ответ я не получил.
Re: Re: Вопрос к владельцам Nikon F90
Если в приоритете диафрагмы камере нужна выдержка короче 1/8000 то камера сообщит об этом словом Hi и отработает 1/8000, если выдержка длиннее 30", то камера сообщит об этом Lo и отработает 30".
Про приоритет выдержки 1/500 и несуществующую диафрагму 2, ничего немогу сказать по жизни никогда такого небыло(это даже гипотетически редкая ситуация лень расписывать почему), но думаю камера отработает минимально возможную диафрагму, просто у вас будет недодержка, ровно таже ситуация будет и с максимальной диафрагмой.
В ручном режиме камера отработает любую поставленную экспопару, при этом она будет индицировать(информаровать) вам об ошибке отклонением на электронном табло в видоискателе.
Про выдержку синхронизации все написали, она такаяже как и в Ховом варианте. А две зеленые кнопки(одноцветные кнопки для одновременного нажатия, как и красные для перемотки) служат для сброса всех настроек в заводские (это касается момента использования МС-31 и ПК для внесения своих изменений, как запись протокола, или индикации дельты между матричным и центральновзвешенным, или любым звуковым сигналам и пр....).
