Вопрос к владельцам Minolta AF 24-105 f/3.5-4.5
Всего 23 сообщ.
Недавно купил новый (в foto.ru) объектив Minolta AF 24-105 f/3.5-4.5 (D), очень рад картинке которую дает :) Правда после широкого кольца зумирования на китовом на этом объективе оно поначалу казалось узким и немного неудобным, но уже привык и эта вещь перестала быть недостатком в моих глазах :) Теперь перехожу к главному, на моем объективе, кольцо фокусировки немного люфтит при вращении (свободный ход совсем небольшой, ну может 1 мм) и при фокусировке вручную мешает. Когда пытаешься добиться четкой картинки, приходится крутить фокус в обе стороны, чтоб выбрать наиболее резкое изображение, но этот люфт немного сбивает (причем он какой-то неявно выраженный, момент когда кольцо перестает крутиться без изменения фокуса не всегда чувствуешь). Сказать, было это с самого начала или появилось в процессе эксплуатации затрудняюсь. Когда покупал вроде небыло, а может и не заметил :/ Вобщем сам вопрос звучит так: это болезнь моего экземпляра или у других тоже самое? И является ли это поводом для обращения в магазин, чтоб заменили, или придется пользоваться объективом с такой не очень приятной (хотя и не смертельной) фичей? :)
Re: Вопрос к владельцам Minolta AF 24-105 f/3.5-4.5
Вы наверное хотели сказать, что люфтит кольцо фокусировки:) Да, люфтит немножко.
Re: Re: Вопрос к владельцам Minolta AF 24-105 f/3.5-4.5
Да, конечно фокусировки, очепятался, сорри :) Главное по контексту поняли :) Спасибо за ответ, буду знать, да и это (я про люфт) на самом деле ТАКАЯ МЕЛОЧЬ, по сравнению с тем, что дает это стекло за такую цену. А вообще покупкой доволен :)
Кстати, а как дисторсия и виньетирование в районе ФР 24-28 мм?
Re: Re: Re: Вопрос к владельцам Minolta AF 24-105 f/3.5-4.5
Я уже наигрался. Продал. С ручной фокусировкой осторожней. У меня после года эксплуатации накрылось кольцо внутренней фокусировки. Сервисмены говорят, что крутил ручной фокус без разблокировки. Я не крутил:)
На 24мм лучше не снимать, испорченное настроение :(
от: vile gnus
А как же без них, да затакие-то смешные деньги?
Дисторсия есть, но малозаметная, не мешеает...
Виньетирование - заметнее, но тоже вполне приемлемо.
от: D. Alexey
Да ладно Вам! Уж не пейзажи ли Вы морские с ним снимаете, чтобы расстраиваться?! Больше я не виду сюжетов для расстройства...
Re: Re: Re: Re: Вопрос к владельцам Minolta AF 24-105 f/3.5-4.5
от: Кошак Ромуальдот: D. Alexey
Я просто чего спрашиваю: друг хочет себе штатный зум на 800si я ему 24-50 советую, а он хочет 24-105.
Диапазон ФР вроде получше, но картинка я так понимаю - не фонтан или я ошибаюсь?
А почему будут расстраивать морские пейзажи? Мне правда интересно :)
Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос к владельцам Minolta AF 24-105 f/3.5-4.5
от: NataM
Да я просто предположил, на каких сюжетах дисторсия и виньетирование будут заметны аж прям до сплошного расстройства. ;)
от: vile gnus
Фонтан начинается с оптики с буковкой L :) А за 350$ (!) это очень хороший объектив! Уже отсканил первую пленку с него, порадовала :)
от: vile gnus
Юр, в чем-то 24-50 лучше, но настолько, чтобы объявлять картинку 24-105 плохой по сравнению с ним.
И то и другое - компромисс в той или иной мере.
Кстати, насчет люфта.
Честно говоря, кроме как при ночной съемке я не вижу применений для ручной фокусировки. При этом, с учетом "ночного" диафрагмирования, точность фокусировки - понятие условное.
Я давно уже перестал играться с ручной фокусировкой на МД5. Прощее и не менее точнее - сменить точку фокусировки, когда АФ фокусируется не там, где нам всем хотелось бы. ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос к владельцам Minolta AF 24-105 f/3.5-4.5
от:Nimbleот:vile gnus
Диапазон ФР вроде получше, но картинка я так понимаю - не фонтан или я ошибаюсь?Подробнее
Фонтан начинается с оптики с буковкой L :) А за 350$ (!) это очень хороший объектив! Уже отсканил первую пленку с него, порадовала :)Подробнее
Помню как-то минольтисты тестировали ширики на 7Д ну и заодно для сравнения взяли 17-40/4Л.
Фонтана обнаружено не было
от: Nimble
У минольтистов фонтан начинается с буквы G!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос к владельцам Minolta AF 24-105 f/3.5-4.5
от: Кошак Ромуальдот: Nimble
Фонтан начинается с оптики с буковкой L :)Это что еще за канонистическое диссидентство?! :D
У минольтистов фонтан начинается с буквы G!![]()
А у никонистов с буквы G начинается Г
от:Кошак Ромуальд
Я давно уже перестал играться с ручной фокусировкой на МД5. Прощее и не менее точнее - сменить точку фокусировки, когда АФ фокусируется не там, где нам всем хотелось бы. ;)Подробнее
Абсолютно согласен, я ручной фокусировкой вообще до недавнего времени не пользовался, при зрении -1.5 очки не ношу, но и сфокусироваться вручную сложно было, на семерке, где есть диоптрийная коррекция начал пробовать и заметил люфт :) Вот и все. Да по поводу применений ручной фокусировки добавил бы, что при макросъемке бывает удобнее вручную, чем с AF, но это тоже дело вкуса :)
Пачему? Не только морские пейзажи, но и, например, архитектура. Меня кстати виньетирование никогда не напрягало, а вот дисторсия - да!
от:Nimbleот:Кошак Ромуальд
Абсолютно согласен, я ручной фокусировкой вообще до недавнего времени не пользовался, при зрении -1.5 очки не ношу, но и сфокусироваться вручную сложно было, на семерке, где есть диоптрийная коррекция начал пробовать и заметил люфт :) Вот и все. Да по поводу применений ручной фокусировки добавил бы, что при макросъемке бывает удобнее вручную, чем с AF, но это тоже дело вкуса :)Подробнее
Дык у меня со зрением аналогично!
С ручной фокусировкой ведь как дело обстоит... Попробую объяснить, как я это понимаю, без Анархистовых понтов.
Макро - да, лучше ручками, причем еще лучше - перемещением камеры. ;) Тут какчесвто видоискателя не имеет решающего значения, хотя и желательно.
Пейзажная съемка - объектив сам, как правило фокусируется либо на бесконечности, либо там, где надо. Если там, где не надо - можно ручками, что, при пейзажном диафрагмировании и ФР опять-таки не предъявляет исключительных требований к видоискателю.
А вот портрет с крайне малой ГРИП - тут да, требуется очень хороший видоискатель. Поэтому зачастую и тут МФ не нужен, на аппаратах класса МД5. Более того, съемка светосильными объективами на такого класса аппаратах теряет половину смысла.
Так что не переживайте насчет мелких недостатков! Это - оптимальный любительский объектив для оюбительских камер.
Кстати, по-моему, при ручной фокусировке предусмотрено движение за бесконечность...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос к владельцам Minolta AF 24-105 f/3.5-4.5
от: Кошак Ромуальд
Вроде да, я так понимаю это для того чтобы когда тяжелая группа линз при повороте доходила до бесконечности не получалось резких рывков, как если б на финише стометровки стояла высокая бетонная стена %)
