У меня на БУшной М6, через несколько пленок, стал клинить узел обратной перемотки, после осмотра выяснилось, что верхняя крышка с левой стороны, где рукоятка обратной перемотки слегка приподнимается и вилка которая захватывает катушку соответсвенно или соскакивает с неё или подклинивает , и Москва и Солмс далеко, отнес местному мастеру который взялся посмотреть, оказалось там внутри под крышкой выкрутился винтик и узел в месте с крышкой стал болтаться, естественно пленка стала и проскакивать и подклинивать. Винтик закрутили. Ну ладно, камера БУшная мало ли кто как и сколько её эксплуатировал. Купил М7, НОВУЮ, эксплуатировал предельно аккуратно, в прошлые выходные при съемке клинит пленку, начинаю смотреть и медленно офигиваю, крышка со стороны ручки обратной перемотки болтается, т.е. ситуация один в один как со старой М6. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Вопрос к владельцам LEICA М6 и М7
Всего 24 сообщ.
Re[Олег Литвак]:
Нет, не было такого.....уже более полгода активно юзаю М6 ни каких проблем, работает как часы.
Re[4erepazzi]:
от: 4erepazzi
более полгода активно юзаю М6 ни каких проблем.
совсем небольшой срок, на всякий случай обращайте внмание на плотность прилегания верхней крышки в районе ручки перемотки.
Re[Олег Литвак]:
М-да-а-а...С М7 косяков много, на моей после 4 месяцев аккуратной эксплуатации затвор вылетел... У коллеги тоже затвор заклинило после полугода. Что-то косячит "Лейка", не иначе гастарбайтеров набрали...
Re[Олег Литвак]:
это внутри камеры крышечка под штырком перемотки?
Re[Олег Литвак]:
у М6 под рулеткой обратной перемотки находится гайка, которая прижимает верхнюю крышку к корпусу. Если ее удалить, то крышка конечно будет болтаться, но даже в этом случае не будет болтаться вилка, которая крутит катушку с пленкой. Может нижняя крышка плохо прижимает катушку снизу?
Если болтается весь узел обратной перемотки в сборе, то может плохо закрутили болты, честно говоря плохо верится, что это сделали на Лейке, может все таки кустарный ремонт?
Re[Олег Литвак]:
у меня сейчас в ремонте М6, посмотрел вчера этот узел, он крепится к корпусу двумя болтами и они залиты заводским лаком. Для профилактики его разбирать не надо. Для съема видоискателя его снимать не надо. Думаю, у новой камеры разболтанность этого узла - однозначно брак сборки.
Re[Евгений Бес]:
от: Евгений Бес
Евгений, я так понимаю, что Вы знаете конструкцию этого узла, а есть ли у Вас возможность сфотографировать его в разораном виде? Если бы мне для себя составить представление об узле на уровне сборочного чертежа, может быть я бы сам справился с приведением его в порядок.
Re[Олег Литвак]:
от:Олег Литвак
Евгений, я так понимаю, что Вы знаете конструкцию этого узла, а есть ли у Вас возможность сфотографировать его в разораном виде? Если бы мне для себя составить представление об узле на уровне сборочного чертежа, может быть я бы сам справился с приведением его в порядок.Подробнее
сфотографировать не могу, камеру я уже собрал. Там что-то типа кардана, оси под углом, но я детально не рассматривал, вообще ни разу не сталкивался с проблемами в этом узле. Чтоб затянуть болты, надо снять верхнюю крышку.
Re[Евгений Бес]:
от: Евгений Бес
Евгений, у меня нет опыта снятия верхней крышки, можете ли Вы проконсультировать о прядке её снятия и нет ли при этой процедуре опасности сбить дальномер?
Если Вы возьметесь проконсультировать я для удобства сделал снимки своей камеры и подписал позиции с которыми очевидно придется производить манипуляции.
Позиция 6 собственно показывает зазор. т.е. крышка, если её покачать вверх вниз болтается в направлении указанном стрелками.
Позиция 1 насколько я могу предположить являеятся гайкой, которая крепит узел взвода и крышку с правой стороны?
Позиция 2 - болт на минус, крепит головку крутилку.
Позиция 3 -болт на плюс, не совсем понятна его функциональность, т.к. на другой камере М6 он у меня просто отсутствует и это никак не сказывается на работе головки, т.к. её вполне фиксирует основной болт позиции 2
Позиция 4 не понятна, т.к. головку пока не снимал, а в торец видно плохо, но видно что эта позиция прокручивается когда крутишь головку.
Re[Олег Литвак]:
Лейка вроде как самая надежная камера в мире ... а тут такое, рассыпалась
Re[Олег Литвак]:
от: Олег Литвакhttp://www.youtube.com/watch?v=nwQGNcJEdDk
[object width="480" height="385"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nwQGNcJEdDk?fs=1&hl=ru_RU"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/nwQGNcJEdDk?fs=1&hl=ru_RU" type="application/x-shockwave-flash" wmode="window" width="480" height="385"][/embed][/object]
Re[СтарПёр]:
от: СтарПёр
[/embed][/object]
Баааальшое спасибо!
Всю крышку снимать не потребовалось, следуя видео инструкции открутил рукоятку перемотки, снял шайбы и увидел гайку, которая фиксирует крышку, как оказалось она была прослаблена на четверть оборота. Подтянул её до упора, крышка естественно люфтить перестала. Конечно интересно, почему прослабала гайка, но это уже второй вопрос. Главное проблема устранена. Всем откликнувшимся большое спасибо.
Re[Олег Литвак]:
я так свою эМ5 по йоутубе научился разбирать - крышку :) всё просто :)
Re[Олег Литвак]:
от:Олег Литвак
Баааальшое спасибо!![]()
Всю крышку снимать не потребовалось, следуя видео инструкции открутил рукоятку перемотки, снял шайбы и увидел гайку, которая фиксирует крышку, как оказалось она была прослаблена на четверть оборота. Подтянул её до упора, крышка естественно люфтить перестала. Конечно интересно, почему прослабала гайка, но это уже второй вопрос. Главное проблема устранена. Всем откликнувшимся большое спасибо.Подробнее
эта гайка прижимает верхнюю крышку к корпусу, как я и писал в первом своем сообщении. Но она не держит механизм обратной перемотки. Он прикручен к корпусу 2 болтами под крышкой.
Re[Евгений Бес]:
от: Евгений Бес
Я понял, Евгений, спасибо. Надеюсь, что сам механизм не разболтался, во всяком случае пока никаких признаков не наблюдаю, крышка действительно болталась из за этой разболтавшейся гайки, о которой Вы писали.
Re[Олег Литвак]:
Еще раз внимательно посмотрел на стоимость камер и перечитал про откручивающиеся болтики... что-то не правильно - то ли откручиваться не должно, то ли меньше стоить :)
Re[Олег Литвак]:
Олег, если всё то же самое на эМ7 и на эМ6 что то вы не так пользуетесь или храните, может где дикая вибрация когда носите храните ложите и тд..одинакове симптомы , не может быть так всё одинаково...скорей всего что то у вас, проанализируйте ваше хранения, может резко сильно взвод делаете или ещё что, незнаю...
Re[Osernovsky]:
мерсы тоже ломаются, но увы дешевле никак нехотят продаватся :)
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Улдыс, я столько не выпью что бы такую тряску рук заработать
но ваще ход Вашей мысли верный, у меня уже есть кое какие соображения насчет этого углового узла на М6 и М7, ситуация действительно уже повторяемая, в процессе эксплуатации буду следить за этим моментом и думаю, что убедюсь :) окончательно. Просто интересно были ли еще у кого нибудь из владельцев М6 и М7 ситуации, когда начинает подклинивать пленку при взводе.
