Вопрос к владельцам автофокусных Никонов !
Всего 32 сообщ. | Показаны 1 - 20
Вопрос следующего характера связанный с выбором фокусировочных точек. У камеры имеется пять фокусировочных точек,модель камеры F-5,оптика Nikkor с обозначением G.Итак суть проблемы:Могу выбрать только правую или левую точку чтобы они работали.Центральная,верх,нижняя-показывает что выделена,но фокусировка не происходит?!? В чем может быть проблема?
Re[alex 68]:
может в настройках камеры что-то?
Re[dimonpit]:
Да вроде прошелся по настройкам камеры,вряд ли пропустил.Может ли быть проблема с совместимостью с этой оптикой?Рекомендуется с обозначением D.???? Или слабая дырка у стекла?!
Re[alex 68]:
вот тут я не советчик,не силен в ентом
Re[alex 68]:
f5 - топовая тушка...зачем же к ней такие стекла то... однако (из описания тушки)
AF Nikkor D-тип - полностью согласованная работа (все функции работают). AF Nikkor не согласованные с D-режимом - поддерживает все функции исключая 3D-матричный замер экспозиции. AI-P Nikkor - поддерживает все режимы исключая 3D-матричный замер экспозиции и автофокус. Объективы Nikkor без центрального процессора - работа в режиме приоритета диафрагмы (А) и ручном режиме отработки экспозиции (М), замер экспозиции центрально-взвешенный и точечный, электронный дальномер может быть с объективами со светосилой f/5,6 или светосильнее
и дальше (из описания стекла серии G)
Возможности NIKON AF 28-80mm f/3.3-5.6G
- Новая разработка компании Nikon. Cтандартный зум-объектив типа G (без кольца диафрагмы) с диапазоном фокусных расстояний 28-80мм. - Использование в оптической схеме асферического элемента исправляет дисторсию, повышая качество изображения. - Минимальная дистанция фокусировки 35 см на всем диапазоне фокусных расстояний. - Семитилепестковая скругленная диафрагма обеспечивает естественную передачу объектов, находящихся вне фокуса. - Объектив имеет компактный дизайн и небольшой вес (всего 195г). - Два варианта цветового исполнения корпуса - черный и серебристый. Примечание: Объективы Nikkor типа G полностью совместимы с фотоаппаратами F5, F100, F80, F65, F60, F50, серии F-401, PRONEA 600i. PRONEA S и D1. С камерами F4, F90, F90X, F70, F-801 и F601M возможно использование только программного режима отработки экспозиции или режима приоритета выдержки. С объективами серии G невозможно использование телеконвертеров.
поэтому технически вроде как все должно быть хорошо...
Re[alex 68]:
А как не происходит фокусировка? Елозит туда-сюда не останавливаясь?
Re[Сергей Шм]:
Спасибо за хороший ответ,что по поводу оптики в плане хочу взять D,но пока этот месяц придется мучиться с Г.
Re[alex 68]:
от: alex 68
Серия G не "хуже", чем D, не надо путать народ. Она полностью совместима с F5. Поэтому проблема либо в камере, либо в конкретной линзе, либо в настройках. В чем именно - сказать не могу.
Re[EugeneB]:
я так понимаю вы мне это адресовали...
от: EugeneB
дык я наоборот привел доказательства полной совместимости указанной тушки с указанной серией стекол, а про хуже\лучше тут я с вами не согласен (см ценники на стекла указанных серий)
Re[Сергей Шм]:
Спасибо Всем кто отозвался на эту тему! Значит серия G полностью совместима,пришлось поворошить и инструкцию к камере. Попробую потестировать с другими стеклами.А что касается серии G- она вся с пластмассовыми байонетами или есть исключения?
Re[Bonintimo]:
фокусировка на этих точках вообще не подает признаков жизни
Re[alex 68]:
Вообще странно. Ф5 довольно навороченная камера, попробуйте сбросить все настройки и вернуться к заводским (должно быть в инструкции)
Re[alex 68]:
Это пластмассовый байонет - исключение... И правило для всех дешевых обьективов. Тип G или D не имеет значения.
Что касается камеры - правильно вам сказали - сбросьте все настройки до заводских. И еще раз проверьте.
Re[reporter99]:
Сброс настроек камеры я уже делал,потом прошелся по настройкам под себя но результата изменений по точкам не было.Буду просматривать инструкцию еще раз. Спасибо!
Re[Сергей Шм]:
от:Сергей Шм
Хорошо, давайте сравним:
50/1.4D и G, 105/2.8D и G и т.д.
а также посмотрим на ценника про-линейки G-оптики (D у никона уже давно не выпускается). К сожалению (или к счастью) оптика с кольцом диафрагм у Никона вымирает, а к качеству оптики сей факт не имеет никакого отношения.
Re[EugeneB]:
спорить конечно не буду, однако если вернуться к цене...вы привели фиксы в пример, а если зумы и не надо искать какие то вымудеренные, а наоборот самые распространенные...то что мы увидим? или вы АФ-С оптику тоже сюда включаете...которая АФ-С G ?
Re[Сергей Шм]:
Я смотрю диспут по оптике начался! Что по мне я предпочитаю оптику с кольцом диафрагмы -легче все таки и визуально контролировать диафрагму.
Re[Сергей Шм]:
от:Сергей Шм
Разумеется, включаю. Ибо в современной линейке Никона нет линз AF-G. Все G-линзы AF-S. (Специально не проверял, но если и ошибаюсь, но несильно).
Я просто к тому все клоню, что оптическое качество характеризует не разряд линз (D, G, Ai...), а каждую конкретную линзу.
Re[alex 68]:
от: alex 68
Как Вы себе это представляете с объективом типа AF-D? В рабочем положении кольцо диафрагмы зафиксировано на минимум. Диафрагма устанавливается с камеры крутилкой под кнопкой спуска.
Насчет работы автофокуса - попробуйте другой объектив такого же типа поставить на камеру.
Re[alex 68]:
Да, действительно - поставте, при возможности, другие объективы на камеру. Как они будут автофокусироваться.
И ещё. Выключите автофокус. Фокусируясь вручную на этих точках будет ли подтверждение фокуса (зеленая точка).
