Вопрос к тем кто сам печатает ЧБ
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Доброго времени суток всем Вот прявился вопрос - при подъеме увеличителя надо увеличить выдержку это ясно, но вот расстояние брать от лампы или от пленки??? и еще вопрос - выдержку надо подбирать по светлым или темным участкам негатива? Спасибо всем кто поможет
Re[slast]:
Стукнитесь в аську, потрещим :)
Re[slast]:
от:slast
Доброго времени суток всем Вот прявился вопрос - при подъеме увеличителя надо увеличить выдержку это ясно, но вот расстояние брать от лампы или от пленки??? и еще вопрос - выдержку надо подбирать по светлым или темным участкам негатива? Спасибо всем кто поможетПодробнее
выдержка должны быть такая, что бы при проявке в течение 2 минут на бумаге проработано было все: и светлые и темные участки
а на расстояние можно забить, и как вы рассчитываете увеличение выдержки при продъеме
Re[slast]:
от:slast
Несколько приблизительно,но как отсчётная точка,то наверно подойдёт:если переходите на фомат в двое больше предыдущего,то и выдержка приблизительно увеличивается в 2 раза (10х15 - 15х21),если к промежуточному (13 х 18 ), то где-то в 1,5 раза.
Re[Михаил Романовский]:
++10
Именно выдержка увеличивается пропорционально площади печати. Ну и как не трудно догадаться пропорционально квадрату растояния от пленки до плоскости изображения.
Тоже присоединяюсь.
Re[slast]:
Что не от лампы а от плоскости пленки и мне кажется верным но может считать от объектива? Вроде именно объектив является источником света для бумаги?
Re[slast]:
а что сделать пробу это очень долго?
Re[slast]:
от: slast
Никогда не задавался такими глупостями,хоть и печатаю уже сорок лет!Как уже заметили выше,сделать пробу - пять минут!
Re[slast]:
Пробы делать надо конечно но когда напечатал фоту и надо ее же увеличить то хочу чтобы мой таймер сам изменил выдержку от расстояния а я сделаю только уточняющую пробу а не переводу опять бумагу на кучу проб
Re[slast]:
Вообще-то на всех отечественных увеличителях, которыми мне довелось пользоваться, была масштабная шкала, приведенная к формату кадра 9х12. Эта шкала находится, как правило, на штанге увеличителя или каком-то другом, вполне очевидном, месте. Цифры на шкале - множитель выдержки при текущем формате печати по отношению к формату 9х12. Посмотрите, может быть и на Вашем есть что-то похожее. При наличии простейшего калькулятора, пересчёт из одного формата в другой производится совершенно элементарно, с высокой точностью и без лишних проб.
Re[А.В.Дьяков]:
во билин,а я все голову ломал,и чего енто за таблица такая,даже сдесь на форуме спрашивал.
Спасибо
Спасибо
Re[А.В.Дьяков]:
от:А.В.Дьяков
Вообще-то на всех отечественных увеличителях, которыми мне довелось пользоваться, была масштабная шкала, приведенная к формату кадра 9х12. Эта шкала находится, как правило, на штанге увеличителя или каком-то другом, вполне очевидном, месте. Цифры на шкале - множитель выдержки при текущем формате печати по отношению к формату 9х12. Посмотрите, может быть и на Вашем есть что-то похожее. При наличии простейшего калькулятора, пересчёт из одного формата в другой производится совершенно элементарно, с высокой точностью и без лишних проб.Подробнее
У меня крокус, на нем нет шкалы но мне она и не нужна, у меня самодельный таймер на микроконтроллере, в него входит информация о высоте и выдержка автоматом меняется при подъеме. С расстоянием я уже разобрался - это от плоскости пленки. Я просто измерял свет простым экспонометром на некоторой высоте, затем поднял увеличитель так чтобы свет уменьшился в 4 раза и посмотрел какой размер увеличился вдвое. Это расстояние от пленки до бумаги. Спасибо всем
Re[А.В.Дьяков]:
от:А.В.Дьяков
На "Доне-110" ДВЕ шкалы на штанге... одна от нуля и, кажется, в сантиметрах, вторая - от двух и что показывает непонятно. Наверное, как раз увеличение, но почему тогда самое нижнее значение "2"?
Re[Михаил Р.]:
от:Михаил Р.
На "Доне-110" ДВЕ шкалы на штанге... одна от нуля и, кажется, в сантиметрах, вторая - от двух и что показывает непонятно. Наверное, как раз увеличение, но почему тогда самое нижнее значение "2"?Подробнее
Минимальное увеличение 2, то есть на отпечаток 5х7см приблизительно.
На меньшее увеличение нужна другая конструкция устройства,думаю...
Re[slast]:
от: slast
Расстояние берется от пленки. Освещенность кадрового окна, обычно, постоянна на всех масштабах, а объектив всего только проецирует эту освещенность на поле печати. Как уже сказали, выдержка пропорциональна квадрату линейного увеличения, если, конечно, диафрагму не крутить.
При перемасштабировании при выдержках больше 3 сек (а, вообще-то, даже и 1 сек, но там поправка не очень линейная) надо скомпенсировать эффект Шварцшильда. Это коэффициент 1.15-1.3 (надо подбирать индивидуально по типу бумаги) на двукратное изменение выдержки.
Пример. Была выдержка 12 с. Мы отодвинули увеличитель, и выдержка стала 24 с. Практическая выдержка будет, скажем, 24х1.2=29 сек. Вот потому-то и рекомендуют делать предварительную экспопробу.
Re[zzy]:
от:zzy
Пример. Была выдержка 12 с. Мы отодвинули увеличитель, и выдержка стала 24 с. Практическая выдержка будет, скажем, 24х1.2=29 сек. Вот потому-то и рекомендуют делать предварительную экспопробу.Подробнее
Спасибо за информацию, я это учту в таймере. Я стараюсь печатать на выдержках больше 5-7 сек. Проба все равно нужна но затраты бумаги и времени можно существенно уменьшить
