Ответьте,пожалуйста,почему при съёмке в RAW-формате(камера Canon G3)и последующей конвертации фирменной
программой в TIFF или JPEG,качество снимка значительно
хуже(пропадает резкость),чем при съёмке в JPEG-формате?
Вопрос к специалистам по RAW-формату
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: Вопрос к специалистам по RAW-формату
Процессор камеры обрабатывая RAW кроме всего прочего повышает резкость (шарпинг). Поэтому JPEG может выглядеть резче RAW. Если пользоваться Фотошопом CS, и открывать RAW в нем, то там есть отдельный ползунок для резкости. Соответсвенно можно преобразовать RAW в TIFF с такой же, меньшей или большей резкостью чем делает процессор камеры.
А какое значение стоит поставить по умолчанию в C1? И ещё. Я тут обратил внимани, что если установить в закладке шарповости Soft look, поиграться с резкосью а потом сохранить в jpg или tiff, то картинка полученная в C1 и картинка в выходном файле будут значительно отличаться по резкости. В выходном - значительно менее резко. Я что-то не так сделал, или так и должно быть?
Re: Re: Вопрос к специалистам по RAW-формату
незная.. я вообще не заметил улучшения резкозти..
Помоему, если плохо сфокусировано, то резче уже не будет .. По анологии с Sharpen Mask наверное по границам можно четче сделать.., но на мой взгляд лучше потом в шопе повозится
Поправте если я не прав..
от:dimabr
А какое значение стоит поставить по умолчанию в C1? И ещё. Я тут обратил внимани, что если установить в закладке шарповости Soft look, поиграться с резкосью а потом сохранить в jpg или tiff, то картинка полученная в C1 и картинка в выходном файле будут значительно отличаться по резкости. В выходном - значительно менее резко. Я что-то не так сделал, или так и должно быть?Подробнее
Не там смотрите - резкость надо контролировать в окне "Focus". Если, все-же, там и смотрите - проверьте галочку "Disable Sharpening on output" (Alt-P).
Re: Re: Re: Вопрос к специалистам по RAW-формату
Галочка не стоит. А смотрел я естественно в окне "Focus". Там другого и нет.
Re: Re: Re: Re: Вопрос к специалистам по RAW-формату
от: dimabr
Есть. Общее окно.
Выложите скриншоты "Focus" и кроп получившегося файла в том же месте?
Поменял Canon G5 на Соньку 828, Но есть вопрос при записи В RAW на соньке эти файлы отказывается читать Photoshop 8,на Canone такой проблеммы не было!Кто знает ответ на эту проблемму помогите!?
Просто RAW у каждого производителя свой. И плагин от Adobe не всех их пока понимает. Кстати говоря, попробуй обновления поставить, их как минимум два выходило. Возможно в последней версии и твоя камера поддержана.
