Вопрос к спецам (диафрагма, в чем суть)
Видимо я многого не понимаю в самой физики процесса и отсюда возникает вопрос такой...
На зеркалку с кроп-фактором 1,5 ставим объектив 100мм.
Фокусное расстояние становится 150мм.. это вроде ясно..
Но диафрагма .. что осталась та, что и была.. т.е. одна и та же "дырка", 2,8 скажем, остается для любой матрицы 2,8 ?
Если это так, то в чем тогда этот прикол.. в цифрокомпактах (на мелких матрицах) максимальная диафрагма обычно не более 8, иначе "дырка" будет такой мелкой, что начнутся волновые эффекты, а на зеркалках - диафрагма 16-22 вроде как норма...
Что я не догоняю? что 8 накмпакте и 8 на большой матрице - это разные по диаметру "дырки" ? но тогда они должны быть разные и у матрицы 23-15мм и пленки 35мм..
но объективы то у них одинаковые...
Вобщем, распутайте меня.. :D
Re: Вопрос к спецам (диафрагма, в чем суть)
Диафрагма, на которой начинает сказываться дифракция, равна размеру пиксела в длинах волн света.
АФФТАРУБЕЙСИБЯСТРЕМИТЕЛЬНЫМБОЯНОМ!
физика это ДИАМЕТР ДЫРКИ и УГОЛ ОБЗОРА. это ФСЁ. объективы+матрицы сохраняющие эти 2 параметра дают АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫЕ КАРТИНКИ. птомучто они образуються одними и темиже фотонами.
дырки на кропе и плёнке одинаковые а УГЛЫ ОБЗОРА разные. поэтму на плёнке если поставить такойже блин по углу обзора объектив (150) надо прижать дырку чтоб картинка была ТОЧНО такаяже как на кропе. до такогоже диаметра блин вааще. как на кропе.
поэтму цыфрамыла на своих f/8 и 20мм фокусном даст ТОЖЕ САМОЕ что плёнка на 80мм фокусном и f/32.
Re: Re: Вопрос к спецам (диафрагма, в чем суть)
Да.. но там какие-то другие фокусы проходят со светом..
вобщем ухудшается качество снимка..
если я на объективе 100мм от пленки выставлю 2,8
а на объективе 150мм адаптированном под кроп тож выставлю 2,8 - то картинки будут отличаться ? А записи в exif о диафрагме будут одинаковые ?
[quot]Что я не догоняю? что 8 накмпакте и 8 на большой матрице - это разные по диаметру "дырки" ? но тогда они должны быть разные и у матрицы 23-15мм и пленки 35мм.. [/quot]
Конечно, они и есть разные. Одинаково отношение диаметра к фокусному расстоянию.
[quot]На зеркалку с кроп-фактором 1,5 ставим объектив 100мм.
Фокусное расстояние становится 150мм.. это вроде ясно.. [/quot]
Вопреки распространенному заблуждению, фокусное расстояние объектива не изменяется при установке его на другую коробку, будь она хоть трижды "кропнутой".
от: dozik
ФР как было 100, так и осталось 100. А вот угол зрения из-за кропа стал такой, как у 150 на полном кадре.
от: dozik
Диафрагменное число - это диаметр дырки, деленый на ФР (настоящее). У объектива цифрокомпакта с ФР около 10 мм f/2.8 соответствует диаметру дырки около 3 мм, а f/8 - около 1 мм. А у объектива 50мм f/2.8 соответствует дырке около 15 мм, а f/22 - около 2 мм.
от:miope
Во-от.. спасибо.. это именно то, что мне нужно было узнать. Главное было понять, что диафрагма относится не к кропнутому воображаемому ФР, а к реальному ФР объектива.. теперь ясно вроде..
