вопрос к профи по свету
задача: предметная съемка (чайная упаковка (пачки)) для полиграфии (каталоги) и веба.
для съемок буду использовать фотобокс.
вопрос: какой нужен свет и сколько источников.
если не затруднит, распишите параметры и условия источников света, чтобы я мог подобрать что-то подходящее.
сложность состоит в том, что на некоторых пачках есть золотое тиснение.
проблема: на первое время нужно бюджетное решение.
Re[zlzlz]:
бюджетное решение - из ватмана собрать куб и подсветить его парой ламп с двух/трех сторон
Чтобы не было цветных бликов на золоте - куб делайте полностью закрытым с дырков под объектив.
Вариантов лайткубов из подручного материала - миллион на фотофорумах - гугл в помощь.
Re[zlzlz]:
В фотобоксе практически неважно как выставлять свет. Обычно выставляю две вспышки по 150дж (Комплект RayLab RX150 ~15000р) по бокам от фотобокса. Вот так:
Результат:
А можно даже так, с одним источником:
Результат:
Обработка минимальная.
Про золотое тиснение - вот например при тех же параметрах света, правда чуток переэкспонировал:
В вашем случае можно обойтись даже настольными лампами (все же желательно помощнее) и штативом.
Re[Михаил Греков]:
Про настройку вспышек и мощность - в зависимости от нужного грип (глубины резкости) - чашка например снята при f18 (диафрагма прилично закрыта дабы все попало в фокус), ISO 100, 1/125 секунды, С рук. Вспышки где то на 2/3 от максимума.
Если использовать постояннй свет - будет необходим штатив ибо выдержки при данной дыре могут доходить до нескольких секунд.
