Помогите, пожалуйста, разобраться с таким вопросом:
я планирую заказать фотосъёмку для последующего изготовления билл-боарда. Меня лечат на следующее:
съёмка, последующее сканирование слайдов. Обьекты съёмки: книга и компакт-диск. Компакт-дисков три варианта. Мне утверждают, что необходимо снимать компакт-диски по отдельности, так как если их снять вместе (а потом при вёрстке их разделить), то это неизбежно отразится на качестве изображения на билл-боарде. Так ли это? Если я правильно понимаю, у меня получится в три раза уменьшенный компакт-диск по сравнению со съёмкой по одному.
Можно ли фотографировать в моём случае на проф. цифровой аппарат, или же это необходимо делать на плёкну/слайды с последующим сканированием? Можете порекомендовать профстудии для такого рода съёмок?
Заранее спасибо.
вопрос к профессионалам съёмка для билл-боарда
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re: вопрос к профессионалам съёмка для билл-боарда
Сообщаю, что снимать на цифру все-таки можно! Если есть сомнения, то могу сказать, где именно висит реклама на Рублевке, и показать цифровые исходники, сделанные мной. Технически тут проблем нет! Касаемо же раздельно или нет снимать... можно, в принципе, и так, и так... Это зависит от дизайна макета рекламы. Данный вопрос должен обсуждаться с фотографом и дизайнером. Причем при цифровой съемке - это никак не отразится на цене. И вообще - на цифру выйдет дешевле - за счет расходников, и при этом, технологичней - исключается промежуточная операция - сканирование. Если нужно, можете обратиться ко мне - 746-94-13. Сергей.
Мне кажется проще обойтись и без фотографа - планшетным сканером - и диски и книга объекты плоские и вполне могут хорошо получиться :)
Re: Re: вопрос к профессионалам съёмка для билл-боарда
от: SerG.msk.ru
Хорошая шутка, однако. Долго смеялся. :D
Скажу больше: фотографии объектов ПЛЮС отсканированные плоскости обложек, грамотно вмонтированные в сюжет, дадут наилучший по разрешению и "впечатлению" результат. Кроме шуток, никакая (включая цифрозадники) "цифра" не даст (если оно, конечно, нужно) такого разрешения и точности цветопередачи, как сочетание скана с объекта (впоследствии правильно повернутого и подтянутого "дисторшном" в Фотошопе) с живой фотой для передачи теней и рельефа.
А ещё: почему Вам не дают исходники, с которых печатаны обложки и книга? Ведь это и есть подлинные оригиналы по цвету и прочим характеристикам объекта. Еще раз упомяну, грамотная предметная съёмка не отменяется.
