http://www.flickr.com/photos/81408616@N00/3113470198/ ну это вообще то обработка такая )
Вопрос к обладателям Кенон 16-35 л 2 ! Как у него с инвентированием на ФФ ? Можно ли два фильтра сразу использовать и не будет ли углы притемнять ,ведь 82 мм это не 77.
Всего 36 сообщ.
Показаны 21 - 36
Re[Den-R]:
Re[Sergeyka.ru]:
это тоже обработка??
http://www.flickr.com/photos/phillipschip/2422914307/
могу заверить на моей фоте, не обработка ..
http://s43.radikal.ru/i102/0901/8c/8817fc523cd8.jpg
в магазине попробовал 2 экземпляра, из-за этого не стал брать, думал брак ..
оказывается все ок? так и должно быть?
Re[Den-R]:
чем именно веньетка напрягает? тем, что в конвертере просто неимоверных усилий требует с помощью ползунка осветлить уголки?
Re[Sergeyka.ru]:
1. в CS4 она у меня исчезла, когда выкрутил на полную
а в след раз может и не хватит ..
2. это нормально для стекла за 1500$ ?
думаю может тогда уж 17-40 взять ..
3. хотелось бы узнать - это нормально для 16-35 II ?
или мне попались бракованные экземпляры ..
Re[Den-R]:
у 17-40 виньетка на 17мм тоже не хилая. даже посильней пожалуй. на ф8 естественно ее нету. а вот на открытых без нее никуда.
Re[Алексей_1982]:
так 16-35 и нужен только ради открытых :D
ответе кто-нить .. уже .. брак или гуд объектив? :D
Re[Алексей_1982]:
от: Алексей_1982
Не, на второй версии больше...
Re[Den-R]:
Это норма. Законы физики обмануть нельзя. Дырку зажимайте или убирайте в фотошопе, если считаете затемнение по углам неприемлемым. На мой вкус виньетирование у 16-35 на 2,8 - это скорее плюс чем минус :)
Re[moreme]:
+1
мне тоже виньетирование на сверхшироком угле нравится, если это не пейзаж конечно. но пейзаж на открытых и не снимают. :)
зы. мне кто нибудь ответит, почему у 16-35 диаметр под светофильтр больше, чем у 17-40? :)
Re[Алексей_1982]:
от:moreme
Это норма. Законы физики обмануть нельзя. Дырку зажимайте или убирайте в фотошопе, если считаете затемнение по углам неприемлемым. На мой вкус виньетирование у 16-35 на 2,8 - это скорее плюс чем минус :)Подробнее
да, только сколько отзывов не читал, про это никто не писал, поэтому когда увидел это в магазине - очень удивило ...
от: Алексей_1982
+1
мне 2.8 для ночных панорам, в барах и т.д.
что бы с рук снимать, освещения и так мало, а еще углы будут темными :(
Re[Gors]:
а какая толщина у слим фильтра B+W после резьбы ?Т.е. сколько миллиметров торчит наружу ,после того как накручен на объектив...Знаю что у Hoya есть фильтры серии ПРО1, так они всего 3 мм толщиной :1мм резьба перед стекол,1мм само стекло и 1мм резьба после стека .Может стоит его купить ? Как вообще Hoya в сравнении с B+W ?
Re[Amid Niral]:
Re[Алексей_1982]:
от:Алексей_1982
+1
зы. мне кто нибудь ответит, почему у 16-35 диаметр под светофильтр больше, чем у 17-40? :)Подробнее
Потому,что 77мм меньше, чем 82 мм ;) !
Re[Sergeyka.ru]:
Вот хорошая статья про объектив.
http://www.the-digital-picture.com/Reviews/Canon-EF-16-35mm-f-2.8-L-II-USM-Lens-Review.aspx
Виньетирование с фильтром B+W 82mm MRC Slim UV Filter и без него можно оценить тут.
http://www.the-digital-picture.com/Reviews/Lens-Vignetting-Test-Results.aspx?Lens=412&Camera=9&FLIComp=0&APIComp=0&LensComp=0&CameraComp=0&FLI=0&API=0
Re[Sergeyka.ru]:
этот объектив имеет такой диаметр резьбы под светофильтр чтобы можно было использовать светофильтр с обычной (широкой не слим) оправой. Но лучше всего использовать тот у которого не оправа узкая, а стекло тонкое - например светофильтры новые от marumi имеют толщину стекла меньше 1 мм да и оправы у них сейчас мало того что тонкие, так еще и резьбу имеют
Re[BSA]:
смотрел тестики , так там четко видна разница с фильтром и без . А вы говорите , что все равно .... Подождем СержСмарта ,когда проснется ,то может отвеит про толщину и затемнение углов ...
