Вопрос к обладателям 1 DS M III
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Вопрос к обладателям 1 DS Mark III
Наверное многие обладатели Canon 1DS mark III замечали за ним такую поблему: на дисплее при виде готового фото некорректно отображена температура цвета...
Например вечерние фото в помещениях часто получаются чрезмерно "теплыми" при том, что на самом дисплее абсолютно нормально отображены явно более "холодные" цвета - тоесть сам дисплей привирает в цветах и иногда приходится либо править цвета в ФШ на уже готовых фото, либо изначально ставить ББ градусов на 500 холоднее... Конечно когда идет фотосъемка при естественном освещении проблем не возникает, а вот при искуственном освещении с использованием вспышки, а тем более без нее почти постоянно возникает проблема "вранья в цвете"
Кто как избегает данную проблему?
Параллельно вопрос: как на 1DS сделать принудительный шифт (shift) ББ в минус в режиме AWB ?
Всем спасибо за ответы.
Re[В. Измайлов]:
Снимать в РАВ не пробовали?
Re[nastroenie]:
Пробовали..
Мне нужно фото с тем набором коррективов, которые может предложить аппарат, а не рав файлы, чтобы потом каждый из них делать в фотошопе по 5 минут, применяя нужные фильтра, меняя цвет, свет, резкость, итп...
Отсняв 300-400 кадров при нормальных подходящих настройках зачастую не приходится корректировать 90% получившихся фото в итоге. А на раве нужно будет каждую делать..
Re[В. Измайлов]:
Ну как я понял человек про отображения снимка на экранчике фотоапарата а в этом случае есть разве разница?
Re[Rotelll]:
Он говорит про то что проще снять в раве и потом все фотки как бы с нуля сделать так как тебе нужно.. Но для меня это чрезмерная трата времени. Хотя я не снимаю тысячами кадров и фотоаппарат не используется с целью заработков, но мне такой вариант не совсем удобен.
А при съемке в jpeg дисплей привирает по цветам. Выдает более холодный кадр. В итоге ты подстраиваешь ББ чтоб было так как тебе нужно, получаешь хороший теплый кадр на дисплее, проводишь серию снимков с этими настройками в одинаковой обстановке, а в итоге дома смотришь на мониторе хорошо настроенном и откалиброванном и видишь что почти все фото перенасыщены с точки зрения ББ градусов на 400-600 минимум.. И приходится это убирать..
Вот в моей галерее есть фото с тремя девушками - я там особо не корректировал ничего и на этом фото отчетливо видно что она слишком уж "теплая"..
Кто то писал об этом еще давно. Я не помню тут или в другом месте, но такая проблема у всех 1DS Mark III присутствует.
Вот мне и интересно кто как борется на таких аппаратах с вышеописанной проблемой..
Re[В. Измайлов]:
Так Вы учтите этот коэф. вранья и всё,либо сам дисплей подстройте.У меня тоже были похожие проблемы,а потом дошло,что я на дисплее поставил авторегулировку яркости.Вот он меня и дезинформировал.Подобрал опред. пост. яркость и теперь вроде нормально.
Re[pevec]:
Яркость яркостью, а цвета..?
Я бы все время ставил AWB, но меня это не всегда устраивает. Особенно в условиях искуственного освещения. Когда я фоткаю вечером на улицах или в помещениях со вспышкой предпочитаю выставлять ББ вручную..
Re[В. Измайлов]:
Если честно в данном случае я бы посоветовал РАВ. Вот для чего. В нем все равно большы инфы. Вдруг вам захочеться из какого нибудь кадра сделать совсем конфетку - тогда можно и фотошоп заюзать. А если надо обработать к примеру 300 кадров в одном стиле - то использовать например лайтрум. Пакетно обработаете весь фотосет как вам нужно - в одном ключе. А если (не дай бог) были разные условия сьемки (например солнце выглянуло из-за туч или вы быстро вошли в помещение где тоже другая температура освещения, но не успели поменять это на фотоаппарате чисто по запарке - то из рава это гораздо удобнее вытащить - притом также пакетно. Там делов то ровно на полминуты на все кадры.
ИМХО как то так.
Re[nastroenie]:
В Вашем совете есть рациональное зерно) Постараюсь прислушаться)
Пасиб за совет !
Но если кто то из непосредственных пользователей Дсок откликнется и подскажет как он решает данную проблему я буду еще счастливее)
Re[В. Измайлов]:
не замечал такого. тот же бб что на мониторчике то же самое и на мониторе компа. разве что с яркостью да чуток косячит.
Re[В. Измайлов]:
Да никак её не решить. У 40Д такой же экран. Унылое Г. Если честно.
Снимайте в РАВ.
Re[В. Измайлов]:
Снимайте в рав и освойте конвертер с пакетной обработкой, тогда не будете много времени тратить на обработку.
Ну или можно сразу в рав+жпег снимать.
Re[zubkoyurij]:
К сожалению есть такая проблема.. Может Вам повезло больше с конкретным аппаратом, хотя думаю что все Дски сделаны абсолютно идентично..
Re[В. Измайлов]:
не вижу этой проблемы хоть убейте.
хотя я снимаю все равно в рав ))
Re[В. Измайлов]:
от:В. Измайлов
Пасиб за совет !
Проблем НЕТ
