Вопрос к мебельщикам, если таковые имеются.
Всего 33 сообщ. | Показаны 1 - 20
Всем доброго времени суток!
Ситуация следующая: для уменьшения затрат на мебель в комнату, я решил сэкономить на сборке и пр. Заказал распил дсп с кромлением по моим размерам. Вот, мне всё привезли, я удачно собрал стеллажи, столы и тумбы. Всё получилось, ах какой я молодец. В общем доволен.
За исключением одной проблемы: когда рисовал эскизы, на картинке всё здорово выходило, а как дошло до сборки шкафа, я увидел свою промашку.
Дверь верхней секции шкафа получилась 1400х750 мм. ДСП - 16 мм. В общем, она писец тяжелая, при том, что широкая. Боюсь, что обычные петли просто со временем вырвет.
Подскажите, кто знает, как вывесить эту дверь, на каких петлях/механизмах её закрепить?
Re[tim78rus]:
Рояльная петля.
Re[tim78rus]:
на рояльных
Re[tim78rus]:
Рояльная наружу торчать будет.
Re[tim78rus]:
Там есть информация:
http://www.mdm-complect.ru/advices/furniture/detail.php?ID=14673
Re[Дед Пыхто]:
Правда там написано, что тестировалось на полотне шириной 600 мм. На сколько поможет(если поможет) установка 5-й петли при ширине полотна 750 мм? Рычаг-то поболе будет...
Re[tim78rus]:
С качественными петлями - как я понял 4 шт на дверь - ничего не случиться, вырвать может саморезы, на которые они прикручены. Вывод - хорошие петли + хорошие саморезы 16 мм по дереву + аккуратно вручную, а не шуруповертом закручиваете, что б не провернулись. Вообще-то ширину больше 600 мм двери не принято делать, но должны выдержать, ДСП - то бывает не только 16 мм, а и 18, и 19, и 20 мм, а еще бывают двери из МДФ - тоже потяжелее Ваших, т е вес двери 600 мм из 19 мм МДФ не меньше Вашей и петли вполне выдерживают. После установки ОБЯЗАТЕЛЬНО отрегулировать петли, что б при открывании-закрывании они работали синхронно, а не выгибали дверь, пытаясь вырвать петлю.
Re[fffsk]:
А вообще-то, если есть возможность распилите дверь или на две по 375(точнее получиться примерно по 373) или на дверь 600 + вставка 146 мм - как там у Вас лучше по дизайну.
Re[fffsk]:
Или на рельсы её.
Re[fffsk]:
Что ж, попробую. Спасибо!
Re[tim78rus]:
голосую за рельсы шкафом купе обзавелся, обычные шкафы не нужны
Re[Пульсар]:
от: Пульсар
Или на рельсы её.
На рельсы не получиться - там переделывать очень много - все внутренности шкафа сантиметров на 10 должны быть меньше, кроме того двери в нормальных раздвижных системах делают с 10-мм ДСП в металлических рамках, безрамочные системы из 16-мм ДСП очень тяжелые, ненадежные и уже довольно давно практически не применяються.
Re[fffsk]:
Я ж не настаиваю, вам виднее. Просто как вариант.
Под рельсы, действительно, надо планировать заранее.
Re[Пульсар]:
от: Пульсар
Та нее, не виднее - я ж тоже что там у автора темы не видел, и если есть возможность, то тоже считаю шкаф-купе однозначно лучше обычного шкафа.
Если дверь одна - раздвижная система никак не получиться, если дверей 2-3 стоят рядом и можно без особых потерь урезать внутренности, то лучше, конечно, выкинуть (еще лучше применить для чего-нибудь другого) эти большие двери и заказать по размеру проема раздвижную систему.
Re[fffsk]:
Вот что значит - не посоветовался :)
Re[tim78rus]:
надырявить декоративных отверстий. или считать в автокаде сопроматом
Re[tim78rus]:
http://www.cehmebel.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=36
Re[Пульсар]:
от: Пульсар
+1, я всегда советуюсь, а если не посоветоваться - вот результат !
Re[tim78rus]:
Лобзиком выпилить центр и замостить дизайнерским материалом.
Я себе роспись делал , деревце нарисовал.
Re[tim78rus]:
от:tim78rus
Поставить на 4 навеса . Навесы нужны хорошие , фирмы Blum например.
