Вопрос к ГУРУ по фотошопу.
Господа, нужна помощь. Как в фотошопе (у меня CS4) малой кровью объединить несколько многослойных PSD файлов в один файл? Условия такие - все слои следующего файла должны прибавится к уже существующему. При попытке "поместить" многослойный файл помещается как смарт объект, может можно этот смарт объект разбить на слои??? бьюсь уже весь день и читаю форумы - пока не нашел решения. суть задачи - есть 3 файла PSD каждый по 30 слоев примерно, из них нужно сделать 1 файл с 90 слоями при условии что при объединении слои одного (каждого) файла относительно друг друга не должны сместится.
нужно для печати сложного 3D изображения на лентикулярном растре.
Re[UFA]:
от: UFA
Мышью не получается? Потом руками совместить слои.
Re[andrew_i]:
Спасибо, разобрался, все получилось.
Re[UFA]:
А если при этом shift удерживать, то и выравнивать потом ничего не придется (при условии что размеры всех 3х файлов идентичны)
