Вопрос к Гуру цветокорекции, зачем нужен профиль монитора в Виндовс ХР
Вопрос к Гуру светокорекции, зачем нужен профиль монитора в Виндовс ХР
Если монитор откалиброван и профиль загружаеться в LUT видеокарты с помощью загручика, то что дает профиль монитора и не происходит ли двойная цветокорекция если в Фотошопе или скажем в С1 мы просматриваем изображение с учетом этого профиля?
Re: Вопрос к Гуру светокорекции, зачем нужен профиль монитора в Виндовс ХР
профиль монитора описывает то что загружено в LUT.
как тот же фотошоп узнает, чо надо показывать чобы изобразить цвет XYZ=xxxx?
если монитор настроен ручками яркости-контраста и LUT например под sRGB то профиль монитора надо выставить sRGB. тоесть надо выставить тот профиль , чему физически соотвествует показываемое монитором изображение.
Если он загружен в LUT,вы и так абсолютно все смотрите с учетом этого профиля,если включите в шопе пруфинг с этим профилем,увидите двойное профилирование,разумеется.
Re: Re: Вопрос к Гуру светокорекции, зачем нужен профиль монитора в Виндовс ХР
если я правильно понял, то не смотря на то что профайл загружаеться в LUT , то программы не читающие профайл из Windows не будут правильно отражать цвета?
И еще один вопрос , при печати из Photоshop, при изпользовании Photoshop Color management, профайл монитора не имеет значения, какой бы он ни был. Печать пройдет через профиль принтера, и при подключении разных профилей монитора, сохранении одного профиля принтера, и тестовой картинки в пространстве ADOBE RGB изображение на принтере всегда будет одинаково?
И в чем разница тогда между XP и например WIN 98 в плане обработки цвета?
Re: Re: Re: Вопрос к Гуру светокорекции, зачем нужен профиль монитора в Виндовс ХР
1. Он для того в LUT и грузится,чтобы пофиг было,какие программы,какая винда или кто.LUT-он в видяхе,часть железа ткскть.
2.Да
3.В принципе,никакой разницы.см пункт 1
