Вопрос к "'Электроникам"
Нужно достать из самогол дешеовго цифровика ЖКИ экран и подать на него видеосигнал от внешнего источника. Больше ЖКИ телевизоры типа Miota не годятся -много энергии жрут. Собственно вопрос. Как проще это сделать. Управление ЖКИ в камере организовано черезх мелкопроцессор или он идет как отдельный модуль с какими нибудь контактами отвечающми за видеосигнал ?
Есть ещё такая фишка как видеовыход - что характерно при втыкани в него провода - ЖКИ отключается - это случайно не тот сигнал перенаправляется вместо модуля ЖКИ вивдеовыход ? МОжет эта самая точка находится в этом разъеме и ломать особо ничего не надо ?
Re: Вопрос к "'Электроникам"
Проще поискать может есть в продаже мониторы подобные...
а если хочется именно достать, то следует прежде посмотреть точное название ЖК-панели, потом найти на нее справочные данные и подать сигналы в соответствии со справочником. Я думаю это будет несколько сложнее нежели подать питание и подать телевизионный видеосигнал. Так что самое лучшее в этой ситуации, забыть про это как про страшный сон. (Судя по вопросу, квалификации в области электроники не хватит)
Re: Re: Вопрос к "'Электроникам"
Я не видел маленьких мониторчиков в продаже. Вопрос нормальный. Все ПЗС и СМОС матрицы уже сразу формируют видеосигнал - потому его просто надо там найти. А жКИ там как отдельный модуль скорее весго. Паять умею - дже микросхемы К5... кажется паял успешно в свое время.
Re: Re: Re: Вопрос к "'Электроникам"
Удачи в поисках, но спасёт вас только даташит на конкретную матрицу.
Маленький мониторчик называется КПК. А по поводу видеосигнала... на смешите тапочки моего домашнего таракана. Кстате, можно узнать формат этого "видеосигнала"? Ну а умеете паять.... эт хорошо, тогда точное наименование матрицы и справочники вам помогут. (Интересно, к чему тогда спрашивать, по-мойму это очевидно)
ЖКИ модули управляются обычно по шине. тоесть там внутри уже есть контроллер, а в него пишут информацию в цыфравом виде как в видеопамять по шине.
видеовыход это отдельный модулятор там для аналогового видеосигнала. жк отключается чтоб ток не жрал т.к. на него как правило тогда всё равно несмотрют.
от:L4m3r
Хде контроллер, в ЖКИ ??? Вы что ?! Какой нахрен контроллер, ЖКИ представляет из себя только пластинку с выводами под сигнал и усё. Т.е. по сути отодрать-то его можно, только придется управление выводом под него собирать. относительно выводов - отдираете его, смотрите где был сделан, модель, потом лезете на сайт к производителю и качаете PDF с распиновкой....
Не - туда обычный видеосигнал бе геммороя подать нельзя. Конроллер скорее в самом мелкопроцессоре интегрирован - или отдельной схемкой - там и шрифты всякие впечатываются. А КПК не годится - жрет энергию плюс ему ещё и карточку с тюнером пркупать надо - нафига козе баян.
от: Dr.Watson
чёрно белые абсолютно точно бывают с контроллером.
бывают аж что можно шрифт в них заливать и буквами печатать.
нащёт цветных чесно говоря незнаю наверно стормозил, да зачем же тогда в некторых процах схемы управления цветными встроены да цветных может и не бывает.
Re: Re: Re: Re: Вопрос к "'Электроникам"
Не электроник, но... ИМХО, Может ЖК экранчик и без отдельного контроллера (скорее всего управляется ЦП камеры), но для подачи на него видеосигнала полюбомв отдельный процессор нужен (хотябы для того, чтобы преобразовать знакомый ему сигнал от ЦП в сигнал, имеющийся у вашего источника сигнала.
Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос к "'Электроникам"
Как "электроник" могу сказать, что скорее всего ничего не выйдет. Метод "научного тыка" здесь не пройдёт. Мануал надо читать, а потом тыкать. Хотя бывают везунчики... тыкают. :D Попробуйте, по ходу дела спалите всё нах... случайно. Эта техника очень сложная и отличается от лампового телека.
от: Вася Батарейкин
Нужно достать из самогол дешеовго цифровика ЖКИ экран и подать на него видеосигнал от внешнего источника. ...
Вполне реально. Всего делов каких надо узнать - какой TCON (не путать с теле-конвертором ;)) там стоит - всё остальное дело паяльника. :)
TCON - тот самый контроллер, что управляет микросхемами, наклееными на LCD. Хотите без него? Не вопрос - ищите спецификации на mini-LVDS или RSDS интерфейсы.
Удачи :)
Батарейкина - на помойку!
Совсем плох...
Л с буквами цифрами опускается все ниже...
НЭ умеет паять , не знает про адсорбцию конденсаторов, а также не догадывается о разрешающей способности глаза!!!!!
А Ватсон не тянет .... в канализацию..
Сообщаю
1. Обычно установлен лсд модуль от сони 312 или 315 модель ( бывает еще санье )
2. к модулю идет разъемчик на схему управления , если фото - то, обычно 4004 от сони, если телевизор , то 3572
4. в драйвер 4004 подается сразу цифровой сигнал + управление по последовательной шине, в 3572 аналоговый с детектора
5. документация на все закрыта, НЭТ совсем... понимаишь..
6. Возможно добыть на 3572 и "тренироваться" - аналоговые взоды от декодера + микроконтроллер управления яркостью, контрастностью, гаммой и т.д.
