Вопрос к асам Фотошопа...
Собственно, возникла проблема.
Во время обработки файлов изображений программа Фотошоп задействуйет оперативную память. После завершения обработки изображения и его сохранения и закрытия по идее эта память должна освобождаться. Этого у меня не происходит. Наоборот. С каждым открытием нового следующего файла показанный объем оперативной памяти становится меньше и, в конце концов, машина встает и пишет, что ресурс памяти для обработки файла недостаточен. Для продолжения работы приходится Фотошоп закрыть. Потом занового запустить программу и работать. После перезапуска память восстанавливается и снова уменьшается с каждым следующим обработанным файлом. У кого есть соображения, как побороться с этим раздражающим положением дела?
Прежде на этой же графической станции ( двухпроцессорный НР с мощной видеокартой) такого явления не наблюдалось. С чего повелось (причина косяка) не понимаю... Буду признателен за подсказку.
Re[Омельченко Юрий]:
Ой забыл резюме, но точно такая же тема не особо давно была тут... с полгода... мож отыщется?
Re[PKS]:
почему давно-вот у меня пару постов ниже
такая же проблема и ни как не решу где беда-уже систему заного ставил и все равно
глюк. удалил.
Не обязательно закрывать программу, просто воспользуйтесь командой EDIT->PURGE->ALL.
Возможно, Вы часто пользуетесь буфером обмена, копируя целые слои. Эта операция весьма активно потребляет системные ресурсы. Если же ещё не очень много оперативки в системе, то надо чаще пользоваться EDIT->PURGE->ALL. Правда, тогда придётя отказаться от использования HISTORY и всех возможностей, ею представляемых.
Посмотрите также в PREFERENCES->PERFORMANCE... какое количество опертивки позволяется использовать Photoshop'у, а также адрес файла подкачки программы. Лучше, если он не будет находиться в одном разделе с системой, а ещё лучше, если Вы назначите ему место на другом физическом диске.
Возможно, также, что системный файл подкачки находится в системном разделе, а система и установленные программы занимают его полностью - это и может тормозить работу. В системном разделе лучше держать 5-10 гигов свободными.
В свойствах папки МОЙ КОМПЬЮТЕР посмотрите каков объём системного pagefile. Хорошо его ограничить в разумных пределах, тогда он и будет очищаться по мере использования по принципу First_In_First_Out.
Причин много, но что совершенно точно, так это то, что ни производительность процессора, ни производительность видеокарты никак не влияют на очищение памяти.
Удачи Вам и преодоления всех трудностей.
Re[robby2]:
тут не в этом проблема
если все файлы закрыты, а оператива жрется непонятно как
переставляйте ВИНДУ
p.s.
самое большое зло - Smart object
Re[robby2]:
ещё есть опция export clipboard дающая возможность копипастить между другими приложениями и фотощопом, если это ненужно то можно отключить
Re[FreeSTYLE]:
от: FreeSTYLE
переставляйте ВИНДУ
p.s.
вы знаете я переставил систему с нуля(7-32бит)шоп5 у меня 4gb рам диск на котором 150 gb свободного места и ни чего не помогает при открытии рава в камере рав делаю обработку но когда жму на кнопку запомнить-в jpeg 8bit ругается что памяти не хватает
в performance использование памяти разрешил на 1030 из 1650 то же самое
шоп у меня скачен с сайта адобе
Re[BorisPor]:
у шопа отрадясь кривая записывалка в jpg, если включено optimize или save for web то памяти улетает мама не гроюй
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
где это проверить
Re[BorisPor]:
от: BorisPor
...у меня 4gb рам диск на котором 150 gb свободного места
Это как так? На 4-х Гб RAM-disc 150 Гб свободно?
от: BorisPor
Естественно. На современном этапе развития объёмы RAW-файлов некоторых камер (например CANON 5D Mark 2) таковы, что для комфортной работы с ними Photoshop'у недостаточно одного гигабайта оперативки. 32-битная же система имеет возможность использования всего 3,25 Гб адресуемой памяти, при этом Shop не берёт её всю, а всего процентов 80, иначе система повиснет, ей ведь тоже кое-какие ресурсы требуются. Так что, Ваш гигабайтец памяти - "маловато будет!"
И, кстати, не осветите ли вопрос: с какой камеры файлы и сколько у Вас оперативки? Тогда проблемка бы отрисовалась более отчётливо.
Re[BorisPor]:
save for web это отдельная феня в меню (не save as)
а optimize ну где save as, jpg и там варианты baseline/baseline optimized/prоgressive. так вот optimized жрёт памяти не меряно.
Re[robby2]:
от: robby2
А своп на что? Верните своп на ЖД, если на раме места мало и все наладится, хоть в скорости будет просадка.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Ну пусть жрет, так и возвращать должен... Юрий пишет, что было все ок, а стало... Чтото же всеже изменилось в этот промежуток...
У меня не случалось. Правда старше CS3 и хрюши я на рожон не лезу.
Re[robby2]:
от:robby2
Решил вас поблагодарить. Вопрос, в моем случае, решен... Частично...
Поступил по вашему совету. Зашел в свойства папки "Мой компьютер" и создал еще один "Файл подкачки" на втором жестком диске. После такой процедуры требуется перезагрузка машины. Проверил работу Фотошопа. Теперь он возвращает память после сохранения файла (или после его закрытия) но из 1500 гигов оперативки он почему-то, держит под себя 600 мегабайт, а оставшиеся 900 работают. Это тоже, наверное, не нормально? Ибо просто после запуска этой программы он видит все 1500 гигов оперативки. Но уже после работы с первым файлом оставляет выгружаемые только 900 мегабайт. Какие еще идеи у народа?
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Ваши высказывания всегда очень лаконичны и кратки. Но это достаточно для продвинутых в софте. Я не могу этим похвастаться. Поэтому прошу вас разъяснить в более развернутой форме (для лохов, как я), как забраться туда, где отключается оптимизация для веб?
может что-нить отсюда поможет
http://kb2.adobe.com/cps/404/kb404897.html
от:Омельченко Юрий
Не стоит благодарности, ибо все мы люди-человеки. :)
Количество потребляемой Photoshop памяти зависит от количества и качества:
а) plug-in'ов, установленных в папке PLUG-INS (или той, которую Вы указали в качестве папки для хранения подключаемых модулей);
b) шрифтов PHOTOSHOP, установленных в системе - они загружаются вместе с программой. Копайте в этом направлении.
Re[robby2]:
Спасибо еще раз.
Буду вникать в подсказанном направлении. Но уже сейчас стало легче. :)
