Вопрос химикам. Реактивы от ч/б плёки попали на цветную. Чем грозит?
Промывал плёнки дистилированной водой (для последующего сканирования).
Сперва промыл несколько негативных серебряных ч/б плёнок 40-50 летней давности.
Потом той же водой цветную негативную плёнку (скорее всего С41) 10 летней давности.
Промывал около 20 минут при температуре около 20 градусов.
Вода окрасилась в розовый цвет.
На глаз цветная плёнка не изменилась, но на всякий случай я сразу промыл её чистой водой.
Вопросы:
1) Почему окрасилась вода? Это когда-то плохо промыли цветную плёнку или это естественный процесс старения цветной плёнки или это реакция с остатками фиксажа, смытого с ч/б плёнки?
2) Повредилась ли цветная плёнка?
3) Будут ли в цветной плёнке в дальнейшем происходить какие-либо изменения?
4) Нужно ли что-то делать с цветной плёнкой для лучшего её сохранения или хуже уже не будет?
Re[Pavsh]:
1) Потому что цветную пленку плохо промыли в минилабе(это предположение).
2) Нет.
3)Будут, но не по вине вашей промывки.
4)Хранить в бумажных сливерах при 20 градусах без доступа света при влажности процентов 50-60.
Re[Pavsh]:
от: Pavsh
Стабилизатор смыли, вот и окрасилась. Нормальное явление.
В процессе С-41 нет промежуточных промывок. Существует только окончательная помывка, норма обновления раствора (норма пополнения) здесь самая большая — 40 мл на каждый метр, прошедший через машину. Поскольку в промывную воду вводятся определенные вещества, разрушающие остатки тиосульфата натрия (фиксажа) и вещества, способствующие антибактериальной защите (формалин, дихлороизоциануровая кислота), окончательная промывка получила название стабилизации. В состав стабилизатора входят также смачиватели (типа жидкого мыла) для того, чтобы после высыхания на поверхности пленки (на основе) не оставались пятна от воды. Ввиду вредности формалина, от стабилизаторов на основе формалина стараются отказываться, заменяя их патентованными составами из 8-10 других веществ. Благодаря использованию стабилизатора значительно увеличивается сохранность изображения во времени. Для улучшения промывки раствор стабилизатора подаётся в машину, в два или три сообщающихся бака, противотоком — навстречу движения пленки.
Re[AP]:
от: AP
Как раз по её вине и будут.
Re[Armed Eye]:
Стабилизатор розового цвета? Гыыы!
Re[Pavsh]:
от:Pavsh
Вопросы:
Окрашивание воды при промывке цветной или монохромной плёнки (которая ч/б, но по процессу С41) плёнки, как до (кто практикует замачивание), так и после проявления в основном объясняется выходом сенсибилизирующих красителей (которые делают галогениды серебра чувствительными к нужной части спектра для съемки), что не вредит ни плёнке, ни растворам. Если промывка не занесла какую-то химическую или бактериологическую грязь, то можно смело игнорировать это явление. Так, по крайней мере, где-то это объясняла Илфорд.
Re[AP]:
Дальтоник? :)
Re[Feol]:
от:Feol
Вполне возможно. В любом случае, объяснять данное явление плохой промывкой мягко говоря некорректно, учитывая, что никакой промывки в традиционном понимании этого слова в процессе вообще нет, и что он полностью автоматизирован.
100 из 100 пленок окрасят воду в розовый цвет, только нафига их сувать в воду?
Re[Armed Eye]:
от:Armed Eye
Не понятно, почему после обработки плёнки в эмульсии должы были остаться СЕНСИБИЛИЗИРУЮЩИЕ красители.
Re[Pavsh]:
Вероятно потому, что производители плёнки не видят необходимости в принятии специальных мер по их полному разрушению или вымыванию из эмульсии при обработке - наверное, в свою очередь потому, что на качество фотографий практически не влияют.
