Вопрос физикам-химикам ?
Всего 39 сообщ.
Показаны 21 - 39
Re[ASDSET]:
Re[Basurmanin]:
А кто сказал что будет легко, скручивайте эту ржавую хрень, счищайте налет мет. щеткой и собирайте все по новой, только с нормальными шайбами и все будет гуд.
Re[ASDSET]:
от:ASDSET
ну и че? шов хоть и кривой, но не поржавел.
зы. ФлАнец (от нем. Flansch) — плоское или прямоугольное кольцо с равномерно расположенными отверстиямиПодробнее
гы я знаю как слово пишеца...просто вспомнил одного персонажа и написал как он это произносил...:)
Для особопродвинутых нужную букавку выделил...
Сварку невсегда правильно делают по этому и подчеркнул...
Re[ASDSET]:
от: ASDSET
А кто сказал что будет легко, скручивайте эру ржавую хрень, счищайте налет мет. щеткой и собирайте все по новой только с нормальными шайбами и все будет гуд.
Турки ремонт делали,3 года назад,
квартира не моя,спроса нет,как и везде,насрать :
Re[ayatoliy]:
от:ayatoliy
Сварку невсегда правильно делают по этому и подчеркнул...Подробнее
Лучше такой стиль почерка,вообще не видеть в+ слух
Re[Basurmanin]:
Тады самому, наймите пару гастеров, работа нехитрая, главное купите всю эту крепежную срань сами, в нормальном-проверенном месте.
Re[ayatoliy]:
от:ayatoliy
Типа отмазался, или я чет не понял?
Re[Basurmanin]:
Открыв каталог любых немецких производителей инструмента можно увидеть вагон и маленькую тележку инструмента из нержстали, специально для предотвращения коррозии при монтаже крепежа из нержавейки..
Например:
Почитайте про обработку коррозионностойких сталей, там все очень сурово.. Заготовки и изделия, например, запрещается хранить в том цеху, где велась шлифовка изделий из обычной стали.. Т.к. металлическая пыль приводит именно к тому, что видно на фото.
Шайбы, из чернухи, скорее всего, первопричина. А дальше поползло во все стороны..
Например:
Re[Bobcat]:
Ссылка,не работает.<<<<<<<.-<0
в моём случае,была настоящая халтура,
в Германии воруют не меньше чем в России,
только здесь всё узаконенно,паразитскими законами,
особенно через И-нет,
всем предупреждение !
Десять раз подумать,
прежде чем кнопку нажать,
Всем-всех благ,желаю
Re[Basurmanin]:
Всем-всех благ,желаю ;)
Re[ASDSET]:
от:ASDSETПять баллов!
:D
Re[ASDSET]:
от: ASDSET
наверное всётаки "я чет не понял"...:)
Re[Basurmanin]:
от:Basurmanin
Почему,нержавейка ржавеет ?
Фрагмент с собственного балкона.![]()
--------------------Подробнее
Слово "нержавейка" обычно означает защищенность от химической коррозии, т.е. от окисления. Здесь же, как видим, коррозия произошла рядом с местами соприкосновения деталей. На расстоянии от шайб повреждений нет (т.е. нет химической коррозии). Стало быть, это электрохимическая коррозия. И вполне возможно, что шайбы тоже были сделаны из нержавейки. Проблема в соприкосновении двух металлов с различными окислительно-восстановительными потенциалами. Возник гальванический элемент, шайба начала растворяться, поверность стойки тоже. Ржавое пятно показывает, как растекался ток по поверхности. Решение - использование одинаковых материалов в соединениях.
Re[qwert936]:
от: qwert936
Пять баллов!
:D
нем не, а Википедии, :)
Re[ayatoliy]:
от: ayatoliy
Та не, все таки просто отмазался.
Re[Basurmanin]:
от: Basurmanin
Ссылка,не работает.
witte:
http://witte.sieper.com.au/products/?IntCatId=3&IntContId=190&IntContContId=4
Wera:
http://www.stainlessscrewdrivers.com/difference.shtml
[quot]When a ferrous insert tool is used with a stainless steel fastener, the intense pressure exerted leaves behind microscopic traces of carbon steel. These can oxidize and cause extraneous rust, which is unsightly and can lead to serious corrosion if left untreated.
The ugly rust that you see dripping out of stainless steel fasteners can be prevented! It's not a fastener problem - it's a tool problem. The solution is Wera Stainless Steel.[/quot]
от: Basurmanin
а я о чем-то таком говорил????? Всем постоянно жулики и воры мерещатся, национальный дурдом..
Я охотно бы дал ссылку на каталог Челябинского Инструментального Завода, или другого подобного завода в РФ, если бы они такое делали и об этом писали (при условии, что я об этом знал бы).
от: Basurmanin
прежде чем кнопку нажать,![]()
И Вам того же.. Думать и внимательно читать - это завсегда полезно
Re[ASDSET]:
от: ASDSET
На этом слове легко спалиться, в нем очень мягкое А. Поэтому, и флАнш и флЯнш не правильно. :)
Re[Basurmanin]:
Всем спасибо !
