вопрос для знатоков фш - замена фона графического изображения
буду премного благодарен если подскажете как провести следующую операцию:
есть:
графическая работа (рисунок черной гелевой ручкой) на белом фоне (бумага)
нужно:
весь белый превратить в фон другого цвета, серый например не затронув при этом изображения, которое имеет свои градации в темных тонах изображения
Re: вопрос для знатоков фш - замена фона графического изображения
Например, так: cоздать новый слой, нарисовать в нем новый фон (программа минимум - залить серым цветом), установить этому слою режим наложения "Darken"
от:SSV
есть:
нужно:
Посмотреть в каком канале рисунок наиболее контрастный.
Создать копию этого канала
Используя левелз (ctrl+m) сделать так, чтоб рисунос стал черным, а фон белым.
Инвертировать изображение в копии канала (CTRL+I)
Слекга размыть сие фильторм гаусин блюр (на пиксель -полпикселя примерно)
Создать под основным слоем слой с нужним цветом.
На слой с основным цветом загрузить выделение из копии канала, создав из него маску.
Re: Re: вопрос для знатоков фш - замена фона графического изображения
спасибо - буду пробовать
м б есть проще метод - фактически мне нужно перекрасить примерно 15-20% пикселей в самых светлых светах поскольку значимое изображение начинается от 3\4 и темнее.
Нельзя ли просто сказать фотошопу - все что ярче такого-то уровня становится такого то цвета??
Re: Re: Re: вопрос для знатоков фш - замена фона графического изображения
от: SSV
Можно и так: создаете новый слой, заливаете его таким-то цветом (режим наложения оставляете Normal), затем правой кнопкой мыши нажимаете на картинку этого слоя в палитре Layers, выбираете Blending Options, там внизу есть пункт "Blend if", и два ползунка - "This Layer" и "Underlying Layer". Интрес представляет последний их - с его помощью можно выбрать диапазон яркостей нижнего слоя, которые будут перекрыты верхним слоем.
[/quote]
[/quote]
Сорри , а можно эту строчку поподробнее.... Плиз...
Re: Re: Re: Re: вопрос для знатоков фш - замена фона графического изображения
от: miope2
от:SSV
Ага. Причем лучше это делать в LAB
от: KotGav
[/quote]
Сорри , а можно эту строчку поподробнее.... Плиз... [/quote]
Select->load selection->(выбираем нужный канал)
потом тыкаем в окне слоев на третью кнопку слева внизу (add layer mask). Кнопка выглядит как белый кружок на сером прямоугольнике.
Re: Re: Re: Re: Re: вопрос для знатоков фш - замена фона графического изображения
от: Krainov
Я думал, речь о Ч/Б...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: вопрос для знатоков фш - замена фона графического изображения
от: miope2
от: Krainov
Упс... И правда... Че то я не посмотрел, что ручка черная...
А я о каналах бубню...
Тогда вообще нифига не надо.
Кривые (ctrl+M) (ctrl+click) на самую светлую точку рисунка, и все что светлее меняем кривой.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: вопрос для знатоков фш - замена фона графического изображения
от: Krainov
от: miope2
от:Krainov
Да что вы миленький, я каждое слово ловлю... может и в цвете когда надо будет
спасибо!
пс а кривыми у меня не вышло, те вышло но фон стал некрасивый, мутный такой
