Боди 5D. Ставлю режим Av, выдержка максимум ставиться только 1/200. Чтоб снимать в дневное время приходится переходить в режим HSS на пыхе. Что от этого меняется? Почему сразу нельзя сделать так чтоб рабочим весь диапазон выдержек?
Иногда я включаю режим HSS, но забываю отключить в помещениях. Вспышка нормально отрабатывает на выдержках 1/90 и длинее.
Получается можно включить режим HSS постоянно и не заморачиваться?
Не понимаю :)
Вопрос: Что такое режим высокой синхронизации?
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[Benjamen]:
На Зенитах вообще была выдержка синхронизации 1\30.
А вообще про электронный затвор (на той же википедии например) почитайте - все на свои места встанет.
Re[Benjamen]:
Не высокой, а быстрой. У вас на выдержках до 1/200 затвор срабатывает так, что открывает весь сенсор. То есть, одна шторка отошла, нужное время сенсор открыт, вторая шторка закрылась. Когда выдержка короче 1/200, затвор ведёт себя по-другому: шторки образуют щель и движутся одновременно, "прогоняя" эту щель перед сенсором. Соответственно, возникают проблемы: пыха уже сработала, но проэкспонировалась при этом только часть матрицы, потому как длина импульса вспышки ещё короче. В режиме быстрой синхронизации она пыхает несколько раз, и пока щель движется, экспонируется вся площадь сенсора.
Re[Oleg N. Kotenko]:
Маленький плюсик (для топикастера): мощность вспышки в этом режиме сильно меньше, поэтому пользоваться им постоянно нет смысла. Где можно обойтись обычной синхронизацией - надо так и делать.
Спасибо товарищи за разъяснение. Теперь понятен смысл HSS.
Re[Дмитрий Вишневский]:
от: Дмитрий Вишневский
Пофиг.
Мощность падает как раз из-за того, что делается не одна вспышка, а нексколько. Чем короче выдержка, тем больше надо отдельных вспышек - тем сильнее падение мощности.
При длительной выдержке она все равно пыхнет только один раз. И никакого падения мощности не будет.
Можно считать, что вспышка сама отключит этот режим когда в нем не будет надобности.
Re[Sergey Kan]:
от:Sergey Kan
Пофиг.
Можно считать, что вспышка сама отключит этот режим когда в нем не будет надобности.Подробнее
Под "режимом" имелось в виду не только положение переключателя на вспышке, но и выдержка, установленная в камере.
Re[_Denn_]:
от: _Denn_
а это тут с какой стороны?
Re[vitaly75]:
от: vitaly75
Подумайте.
Re[_Denn_]:
от: _Denn_
Подумайте.
думай не думай, а нет у пятака электронного затвора. Только ламельный.
Так что можно не читать...
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
Ламельный (и шторный) затвор бывает электронным, когда движением шторок управляет реле времени, и чисто механическим. Затворы всех цифровых камер - электронные.
Электронный затвор это затвор у которого короткие выдержки получают не путем закрыванием затвора, а путем управления матрицей. То есть начинают/прекращают ее экспонирование при полностью открытом затворе.
Применяется на всех мыльницах. Из зеркалок встречалось кажется только на дешевых моделях Никона.
У пятерки затвор электронно-механический. Короткие выдержки получают все-таки за счет управления ламелями, а не матрицей...
Re[Sergey Kan]:
от:Sergey Kan
У пятерки затвор электронно-механический. Короткие выдержки получают все-таки за счет управления ламелями, а не матрицей...Подробнее
Вот с этим согласен
Re[Benjamen]:
от:Benjamen
Не понимаю :)Подробнее
В HSS вспышка светит крайне слабо и жрет много электроэнергии.
То есть HSS - крайне непрактичен. Нужно его применять изредка, когда это обосновано.
Вот с этим согласен
Просто при таком понимании электронного затвора обсуждение работы HSS/FP теряет смысл. Поскольку короткие выдержки отрабатываются матрицей при полностью открытом затворе, то и проблемы нет. Вспышка может делаться без всяких ухищрений при любой выдержке (то что Никон намеренно заблокировал совсем короткие выдержки выставив псевдо X-Sync к свойствам затвора не имеет - чисто жаба, надо же младшую модель ограничить).
Естественно при очень коротких выдержках мощность пыха тоже будет падать...
