Вопрос "чайника" про светосилу в объективах
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Интересует вопрос, как правильно высчитывать светосилу и от чего она зависит. Какие результаты дает. Какой идеальной является и какой нет. Например у меня объектив диаметром 52, 35-80mm 1:4-5,6. Если скажем есть такой же, но с диаметром 54, то как на качестве снимка отразится (это так к примеру). Что значит 1:4-5,6?
Re: Вопрос "чайника" про светосилу в объективах
от: STURNUS
Как правило, светосилу не надо "высчитывать", она указана на объективе и в документации к нему.
от: STURNUS
Дело в том, что светосила - это сиречь максимально возможная диафрагма объектива. От применяемой диафрагмы, как известно, зависит ГРИП - глубина резко изображаемого пространства. Т.е. если вы хотите, чтобы смысловой центр композиции получился резко, а все остальное - размыто, необходимо выставить бОльшую диафрагму, и наоборот. Но есть нюансы.
Более того, поскольку в более светосильный объектив попадает больше света, то процесс фокусировки с таким объективом, как автоматической, так и ручной, становится легче, особенно в условиях недостаточной освещенности. Т.е. то, что вы видите в видоискателе, выглядит светлее и вы можете разглядеть больше деталей.
от: STURNUS
Это означает, что светосила (максимально возможная диафрагма) вашего объектива при фокусном расстоянии 35 мм составляет 1:4, при фокусном 80 мм - 1:5,6.
от: STURNUS
Значит, это уже другой объектив. Светосила при этом может быть такой же, большей, меньшей - не важно. Это просто другой объектив и "рисовать" он может по другому. Вот и все.
от: STURNUS
Что значит 1:4-5,6?
См. выше.
Огромное спасибо за ответ. Всё стало понятно.
от: STURNUS
Например у меня объектив диаметром 52, 35-80mm 1:4-5,6. Если скажем есть такой же, но с диаметром 54, то как на качестве снимка отразится (это так к примеру)?
То, что вы называете диаметром объектива, на самом деле является диаметром резьбы под фильтры. На качество не влияет, т.к. сама по себе резьба в построении изображения не участвует.
