Вот объясните мне обычным человеческим языком без всяких умных фраз! Вот есть у меня КИТ Никкор 18-70 - переменное фокусное расстояние. Скажем выставляю фокусное на 50 мм. Потом вторым кольцом я настраиваю резкость - что это за кольцо? За что оно реально отвечает?
И ещё один вопрос: после того как я всё выставил срабатывает автофокус при нажатии на кнопку затвора. Ума не приложу в чём этот автофокус выражается и зачем он нужен если я уже выставил фокусное и даже настроил резкость вторым кольцом?
Я хочу понять сам механизм всего этого.
Вопрос чайника (очень не смейтесь)
Всего 36 сообщ.
Re: Вопрос чайника (очень не смейтесь)
от:Kravchenko Sergey
Я хочу понять сам механизм всего этого.Подробнее
Человече!
Читайте инструкцию!
Это кольцо - кольцо фокусировки. Все правильно.
Если Вы выставите на тушке переключатель (снизу слева) в режим АФ - естественно, что наводите Вы на резкость или нет - автофокус камеры попытается сделать это сам. Поставьте в положение М - автофокус срабатывать не будет, наводитесь ручками.
Автофокус нужен, ибо фокусировочный экран на 70-м отвратный, руками наводиться сложно.
от: Kravchenko Sergey
Да, это так.
Ну Вы же сами сказали - за наводку на резкость оно отвечает. Или фокусировку, если с умными фразами.
Вращение этого кольца перемещает внутри объектива некоторую группу линз, и в плоскости матрицы резким получается изображение более близких или более дальних объектов.
И ещё один вопрос: после того как я всё выставил срабатывает автофокус при нажатии на кнопку затвора. Ума не приложу в чём этот автофокус выражается и зачем он нужен если я уже выставил фокусное и даже настроил резкость вторым кольцом?Подробнее
Если Вы используете автофокус, Вам нет нужды предварительно настраивать резкость вторым кольцом. Волее того, не знаю точно, как это устроено именно у Вашей камеры, но обычно нужно отключить автофокус, чтобы наводить резкость руками, иначе можно сломать фокусировочный механизм либо объектива, либо самой "тушки". Поэтому, если автофокус включен, то фокусировочное кольцо крутить не нужно - просто жмите до половины кнопку спуска, и камера сама сфокусирует объектив на предмете, находящийся напротив активной зоны автофокуса - теперь можно дожать кнопку до конца, и камера сделает снимок.
И напротив: если Вы отключите автофокус, тогда камера не будет фокусироваться сама когда Вы нажмете спуск до половины, предполагая, что Вы это уже сделали сами.
а чего именно не понятно то???
я сильно не смеялся, честно, так поржал немного*))))
вы глазами видите?ну это я так, для пущей уверенности, что не со слепым разговор веду.
ну есть же у вас переключатель на линзе и на тушке, типа М и М/А. поставите в ручной режим - фокусируетесь сами, как вам угодно.поставите в автомат - вот вам автофокус фокусируется за вас.
а насчёт кольца.ну вот допустим есть у вас фикс.с постоянным фокусным.как вы будете наводится на резкость без этого кольца, а?
Re: Re: Вопрос чайника (очень не смейтесь)
о как набросились*)
Сергей,всё поняли или ещё*)))?
То есть как это не нужно крутить кольцо фокусировки когда я в режиме АФ? Когда у меня в объективе два предмета - один на расстоянии 1 метр а другой на расстоянии 5 метров. То я этим кольцом могу запросто выбрать или первый объект или второй и при этом включен режим АФ! Тогда не понимаю при чём тут автофокус? Я могу выбрать объект 1 и второй будет не в фокусе и потом выбрать2-й и первый будет так же не в фокусе. При этом камера будет не подвижна... Я чего то не понимаю!
З.Ы. тушка у меня Никон Д70с
от:MaaXот:Kravchenko Sergey
а насчёт кольца.ну вот допустим есть у вас фикс.с постоянным фокусным.как вы будете наводится на резкость без этого кольца, а?Подробнее
Я всегда почему то думал что и у фикса есть это кольцо. Признаться честно я фиксов кроме советских ещё не держал в руках, но даже у советского фикса есть такой кольцо.
З.Ы. тушка у меня Никон Д70сПодробнее
ну почитайте же вы наконец инструкцию...
для этого дадены точки фокусировки, чтобы выбирать на каком из предметов фокусироваться.
Re: Re: Re: Вопрос чайника (очень не смейтесь)
от:BTот:Kravchenko Sergey
для этого дадены точки фокусировки, чтобы выбирать на каком из предметов фокусироваться.Подробнее
Вобщем вы хотите сказать что в режиме АФ если я наведу объектив на предмет и он будет не в резкости то нажав на кнопку затвора будет всё в резкости?
Может у меня автофокус бракованый и объектив работает только в ручном режиме? Или я чего то не понимаю....
Re: Re: Re: Re: Вопрос чайника (очень не смейтесь)
[quote=BT][quote=Kravchenko Sergey] Или я чего то не понимаю....
вот про это подумайте...чегой то вы не про то думаете.афтофокусы*)
забейте вы на это, всё это глупости.
проблема ручного фокуса в том, что на семидесятке тёмный видоискатель, и кит темноват (3.5 на широком угле)...вот и получается, что вы вроде бы на резкость настроились, а афтофокус настроится точнее.снимите и так, и так.а потом на мониторе на компе гляньте.увидите разницу.
от:Kravchenko Sergeyот:BTот:Kravchenko Sergey
Может у меня автофокус бракованый и объектив работает только в ручном режиме? Или я чего то не понимаю....Подробнее
ИНСТРУКЦИЮ ПРОЧИТАЙТЕ!
когда вы нажимаете на кнопку наполовину - срабатывает автофокус и определяется экспозиция...
когда дожимаете кнопку до конца - срабатывает затвор.
Такое ощущение, что автор издевается над людьми :D
Поэтому, если автофокус включен, то фокусировочное кольцо крутить не нужно - просто жмите до половины кнопку спуска, и камера сама сфокусирует объектив на предмете, находящийся напротив активной зоны автофокуса - теперь можно дожать кнопку до конца, и камера сделает снимок.Подробнее
В тот момент когда камера начнёт фокусироваться на объекте в видоискателе что будет происходить? Объект должен стать резким как это обычно происходит в мыльницах на экранчике? Если так то у меня этого нет.
:D По-моему автор над нами стебается
Сергей, инструкцию Вы читали?
Если Вы действительно так плохо понимаете, то зайдите в любой фотомагазин, попросите продавца посмотреть Вашу камеру. Он Вам ответит, правильно работает фотокамера у Вас или бракованая. Если всё в порядке, то читайте инструкцию и испытывайте её возможности в это же время. Прочли пунктик - попробывали сфотографировать. Поможет.
А вот так и не нужно. Совсем.
Умом понять это невозможно, нужно просто запомнить ;)
Когда у меня в объективе два предмета - один на расстоянии 1 метр а другой на расстоянии 5 метров. То я этим кольцом могу запросто выбрать или первый объект или второй и при этом включен режим АФ! Тогда не понимаю при чём тут автофокус?Подробнее
А что же именно непонятно? Автофокус - это не волшебная палочка: он тоже, как и Вы, может навести резкость либо на 1 метр, либо на 5, а так, чтобы было резко и там, и там (а между ними - нет) он тоже не умеет.
Будут двигаться линзы внутри Вашего объектива, но Вы этого, возможно, и не увидите, если объектив с внутренней фокусировкой.
Точно издевается :D
второе кольцо для установки в ручную резкости. Ещё есть пипочка на обьективе её надо переключить на себя.
от:Дмитрий Кауцот:Kravchenko Sergey
Спасибо! прийду домой попробую. Камера у меня всего месяц, ещё во всём не разобрался.
