Помогите!!!
Я собираюсь дарить фотоаппарат, но ничегоне смыслю в этом. Подскажите, пожалуйста, совместим ли объектив Nikon AF 24-120/3.5-5.6 D IF с фотоаппаратом Nikon F100 и если нет, то посоветуйте какой-нибудь совместимый, который универсальный, т.е. подходит для съемки и портретов, и пейзажей, и движения.
Спасибо.
Вопрос!!!
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Вопрос!!!
Re: Вопрос!!!
Совместим, но с таким аппартом совмещать "унивресальный" объектив - это грех :-)
Лучше уж 35-70/2.8. Или 24-85/2.8-4 хотя бы.
Re: Re: Вопрос!!!
Я понимаю, что грех, просто я же в подарок, человеку, у которого зенит старый. Это на первое время такой объектив - потом еще че-нить подарю :):):)
Re: Вопрос!!!
от:_new_guest_
Помогите!!!
Спасибо.Подробнее
Объектив за который человек однозначно будет вам благодарен называется AF 50/1.4D
Re: Re: Вопрос!!!
А сколько он стоит и можно ли назвать его универсальным?
Re: Re: Вопрос!!!
от: Eugeny KreewosheyewЕсли определение "ОДНОЗНАЧНО" заменить на "НА МОЙ ВЗГЛЯД", то, может быть, это будет правильно.
Re: Re: Re: Вопрос!!!
А какой лучше объектив из Nikkor AF-S 24-120mm f/3.5-5.6 G VR IF-ED и Nikkor AF 24-120mm f/3.5-5.6 D IF?
И какой из них позволяет фотографу более "вручную" всё настаивать перед съемкой?
Re: Re: Re: Re: Вопрос!!!
S - встроеный мотор (более скоростная и тихая автофокусировка)
G - нет кольца диафоагмы, дифаргма ставится либо автоматически с аппарата, либо кнопками на аппарате, но руками на объетиве крутить нечего
VR - система стабилизации, полезна при съемке на длинных выдержках на длинном фокусе, чтобы скомпенсировать дрожание объектива, полезно при "репортажной" съемке.
ED - оптическое стекло с низкой дисперсией.
Т.е. этот объектив классом как бы повыше. За счет нразнообразных "наворотов" по большей части.
Что же касется "более ручных режимов", то ни к одному и этих объективов они отношения не имеют.
Ей-богу, если человек старый "Зенитчик", то ему боьше радости будет от 50/1.4 :-) А если зумовых удобств - то 35-70/2.8
Потому как плохая светосила после Зенита раздражает :-)
А привычки к зумам нету. В то же время привычка к "полтиннику" вполне есть.
По крайней мере по себе сужу.
Re: Вопрос!!!
от:_new_guest_
Помогите!!!
Спасибо.Подробнее
Ну, совсем универсального объектива не бывает.
Если покупать несколько объективов, то можно взять камеру подешевле, а оптики побольше, например Nikon F80 и 50/1.4 D - универсальный, 85/1.8 - портретный, 35/2 или 24/2.8D - для пейзажей.
Ну или купите зум 24-85/3.5-4.5 AF-S G а потом еще подарите, что он захочет.
