Можно ли накрутить на Nikon D5100 неавтофокусный объектив Nikkor 50mm f/1.4?????
Глупый может быть вопрос, но, слышал, что в каких-то случаях стыковки цифрозеркалки и неавтофокусного обйектива - объектив снять обратно не возможно.
Вопрос!
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Вопрос!
Re[Вячеслав Нестюрин]:
Что за бред. Накрутить можно без проблем, работать будет и даже снимать будет как надо. Только про автофокус можно забыть, придется ручками крутить.
Если эпоксидкой промазать, то да.....хрень снимешь.
Re[AstrA]:
Хорош! :)))
Никакой хвостовик не помешает потом снять объектив?
Это может случиться ТОЛЬКО со старшими тушками, у которых есть фокусировочный мотор и "отвёртка". Именно поводок этой самой "отвёртки" иногда попадал в шлиц винта байонета объектива. А поскольку "отвёртки" в Вашей тушке НЕТ, то и проблемы нет. Закрывайте ветку.
Re[Канонир Никанор]:
от:Канонир Никанор
Это может случиться ТОЛЬКО со старшими тушками, у которых есть фокусировочный мотор и "отвёртка". Именно поводок этой самой "отвёртки" иногда попадал в шлиц винта байонета объектива. А поскольку "отвёртки" в Вашей тушке НЕТ, то и проблемы нет. Закрывайте ветку.Подробнее
Вот и ответ. Спасибо что обезопасили меня!
Фотографирую много лет, но с этим не сталкивался
