Вопос про матрицу
Вопос про матрицу
Размер матрицы измеряется по диагонали, в долях дюйма (4/3", 2/3", 1/1,8", 1/2,2").
Обьясните , пожалуйса, кто нибудь, что ето означает?
Re[Nadezda Chlimonova]:
1) почему так: Физический размер матрицы
2) сколько это: Кроп-фактор и размеры матриц
или все сразу по-английски http://www.dpreview.com/learn/?/key=sensor%20sizes
Re[МБ]:
Я никак не могу понять, например 1/2, это отношение чего к чему
от: Nadezda Chlimonova
Это отношение одного к двум. Одна вторая (половина) дюйма. Дроби в школе проходили? :)
Это число, представленное в виде дроби = отношения числителя к знаменателю. 1/2" это полдюйма. 2/3" это две трети дюйма. Эти обозначения исторически пошли от круглых в поперечном сечении передающих телевизионных трубок-видиконов (использовавшихся до появления полупроводниковых светочувствительных матриц):
Диаметр этих трубок измерялся в дюймах - 2/3" дюйма и т.д. Реальное изображение снималось не со всего переднего круглого элемента трубки, а с его прямоугольной области. Диагональ этой области меньше диаметра трубки, например, для трубки 2/3" эта диагональ 11мм, тогда как 2/3 дюйма это 17мм.
Размеры матриц ЦФК, приводимые в дюймах, соответствуют калибру (диаметру) видиконов с такой же областью снятия изображения - у видикона 2/3" и матрицы 2/3" это 8.8х6.6мм
Re[МБ]:
Спасибо
Да, если вдруг остались непонятки с обозначениями - двойная кавычка " это принятое обозначение меры длины дюйм = 2.54 см, т.е 1/2" это 1/2 дюйма = 1.27см
Re[МБ]:
Только видиконовский дюйм это вовсе не 2.54 см :)
Re[Sveaman]:
от: Sveaman
опаньки... начинаем сначала: о чем я писал -то? "для трубки 2/3" эта диагональ 11мм, тогда как 2/3 дюйма это 17мм. " - я как раз объяснял, почему диагональ матрицы 2/3" не есть эти самые 2/3"... Есть стандарт на внешние диаметры трубки видикона (посадочное место), которые измеряются в "тех самых дюймах" по 2.54см... и есть соответствующие этим диаметрам стандартные диагонали рабочей области видиконов и, соответственно, матриц, например, для трубки диаметром 2/3" = 17мм диагональ рабочей области составляет 11мм... такая матрица, соответственно, обозначается тоже как 2/3"
или по Штирлицу - из всей ветки запоминается только последнее сообщение?
P.S. представление о "видиконовском дюйме", которым можно заменить дюйм в обозначении типоразмера матрицы и получить из числа в этом обозначении точное значение диагонали, неверно. Берем из таблицы http://www.dpreview.com/learn/?/Glossary/Camera_System/sensor_sizes_01.htm размеры матриц (диагональ ширина высота, мм)
тип 1/3" 6.000 4.8 3.6
тип 2/3" 11.000 8.8 6.6
тип 4/3" 22.500 18.0 13.5
и видим, что размеры не удваиваются с удвоением числа в обозначении типа
и еще
тип 1/3.6" 5.0 4.0 3.0
тип 1/1.8" 8.9 7.2 5.3
Re[МБ]:
Большое спасибо за развёрнутый ответ.
Для моих мозгов ето слишком сложно, хотя суть я уловила. :)
