Водонепроницаемый Кейс чехол для подводной съемки
Имею Никон д90. Хочу заняться и подводной съемкой. Какой кейс или чехол посоветуете? До 5 метров погружение. Только с маской. Из не дорогих. Могу заказывать на ебее или алибабе. Если что-то есть в магазине фото ру, дайте тоже ссылки. Если будут также рекомендации по объективам, тоже интересно. Спасибо.
Re[Dimon76]:
от:Dimon76
Заклинит кнопки на пяти метрах - насмерть. И на двух заклинит - наверное, даже на одном. Из-за большого размера камеры риск протечки довольно велик - то есть, если Вам ее совсем, бедную, не жалко, можно попробовать, но только у самой поверхности. И помните, что если этот кейс один отпуск выдержит, до следующего отпуска его доводить нельзя - силикон на уплотнениях высохнет и могут появиться микротрещины (которые под давлением сразу перестанут быть микро). В общем, если есть старая мыльница, которую не жалко - пробуйте лучше с ней. Понравится - озаботитесь защитой большой камеры.
Re[Spector]:
Спасибо за быстрый ответ. А что, так все безнадежно? Ведь снимают же люди. И чехлами пользуются... Пусть и на один отпуск.
Re[Dimon76]:
Хоть я и не специалист мне кажется что все мягкие чехлы одинаковые и выбирать можно любой.
Попробуйте написать личное письмо
Александру Семенову (shilovpope) найдете на просторах инета, но думаю, что он вам скажет примерно тоже самое.
Re[Dimon76]:
от: Dimon76
Пользуются - на поверхности или не глубже четверти метра. И, в основном, с мыльницами или телефонами (особенно которые не жалко). А фотографии получаются хуже чем на мою подводную мыльницу:
Исходные фотографии
Исходные фотографии
А какой именно чехол выбирать - в общем-то все равно. Несколько погружений они все выдержат (если не промокнут). А до второго отпуска не доживет никто. Еще один совет - если все-таки чуть промок, сразу вынимайте из камеры аккумулятор, соленая вода выжжет все, что можно.
Re[Dimon76]:
А из таких тоже плохо: http://www.cherepahi.com/diving/turtle.nsf/0/ADBA0BB7902BE6B58525781600069A9F/
Re[Dimon76]:
от: Dimon76
Он довольно дорогой, и это его главный минус. При надлежащем обслуживании, замене силикона в уплотнениях, он довольно надежен (хотя производители везде пишут, что не несут ответственности за утопленные камеры). К нему нужен еще свет, если глубина погружения достаточно большая, нужны штанги для этого света, потому что он не должен освещать воду перед объективом.
Есть Nikon AW1, подводная беззеркалка с триждыкропнутой матрицей, но она стоит тысяч сорок а протекает довольно часто (бокс на порядок надежнее), так что я обхожусь подводной мыльницей.
Re[Spector]:
от: Spector
А можете сказать какая именно у вас мыльница
Re[Dimon76]:
от: Dimon76
Nikon Coolpix AW120, она у меня в подписи.
Re[Dimon76]:
Хороший подводный бокс для зеркалки стоит дороже камеры.
Поэтому и снимал подводными компактами от Пентакс и Фуджи, до 5 метров. Кстати оба протекли на 2-3 году аккуратной эксплуатации на Красном море.
На мой взгляд, для просмотра дома, интереснее не фото, а видео…
Re[Dimon76]:
Вот и я на Красном море в Эйлате и около него хочу поснимать. Но кроме д90 пока ничего не имею...
