Вода для растворов и промывки
Всего 47 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Алeксей_SПб]:
Вопрос ради любопытства, илфосол одноразовый или нет ? Я его всегда выливаю, но тут задумался : по консистенции, цвету и запаху он сильно напоминает стабилизатор для цветной пленки а стабилизатор для пленки не одноразовый.
Re[Сергей Орловский]:
от: Сергей Орловский
... илфосол одноразовый или нет ?...
Вы правильно написали?
ИльфоСол - это проявитель.
А ИльфоТол - это смачиватель.
О проявителях в этой ветке речь не шла.
А о смачивателе ИльфоТол - он собственно ведь в хим.реакцию с пленкой не вступает, поэтому понятие "одноразовый" или "многоразовый" для него отсутствует.
Сколько он может храниться в разведенном виде я никогда вопросом не задавался, т.е. раствор дешевый и малоценный.
Я обычно расходую, сколько расходуется, а остальное оставляю на следующий раз. Ну там развел литр, прополоскал, пленку облил, поллитра осталось на следующий раз. Если знаю, что долго не буду проявлять, то могу и весь вылить.
В общем то это такой, малоценный и дешевый раствор, его хранить долго смысла нет, а некоторое время он постоит совершенно спокойно.
Re[YG]:
от: YG
... обливал пленку равномерным слоем воды с ильфотолом.
Все равно разводы присутствовали.
С дистиллятом нет никакой неравномерности высыхания. И нет следов.
Хм, а ИльфоТол был разведен в дистилляте? В каких концентрациях? Может слишком концентрированный был или наоборот мало его было?
От дистиллированной воды, в смысле осаждения солей, разводов ессно быть не может по причине отсутствия этих самых солей. Но вот все-таки дистиллят неравномерно с пленки стекает, просто по факту физических свойств смачивания пленки чистым дистиллятом.
Добавления смачивателя (ПАВ) влечет за собой снижение поверхностного натяжения на границе пленка-вода, что в результате позволяет воде покрыть пленку более тонким слоем без образования капель, и видимо достаточно тонким для того, чтобы он не стекал, а сразу высыхал.
Так что мне как-то спокойнее с ИльфоТолом.
А так - химические фотопроцессы - это такое неоднозначное дело, что сколько фотографов, столько и разных вариантов.
Re[Алeксей_SПб]:
от: Алeксей_SПб
в дистилляте разводил по рецепту: 5 мл на литр воды.
Re[Алeксей_SПб]:
от: Алeксей_SПб
да, так что не будем обобщать ни ваш, ни мой опыт. Все зависит от тонких различий.
Re[Алeксей_SПб]:
Илфотол конечно :) И в следующий раз тоже попробую в дистиляте развести. Может и правда в каплях виновато мое разгильдяйство :) У меня еще для цветной проявки есть химия Ролляй и там написано в инструкции, что если на пленке остаются капли стабилизатор нужно разводить в дистиляте.
Re[YG]:
от: YG
вот это будет 1:200, как на баночке написано.
А я вот экспериментальным путем вычислил, что надо лить в два раза больше - т.е. 10 мл на литр, т.е. это будет 1:100.
О чем и упоминал выше - рекомендую лить смачиватель в Два раза больше рекомендаций на бутылке.
Кста - что для Фотонала, что для ИльфоТола я такое заметил.
Льешь по норме - ничерта не смачивает, какая-то фигня выходит. А нальешь двойную норму - так и все ОК, вода по пленке тонким слоем растекается, сохнет быстро, подтеков нет, и вообще никаких следов нет.
Тогда все ОК.
А если меньше - то не действует.
Re[Алeксей_SПб]:
от:Алeксей_SПб
Тогда все ОК.
А если меньше - то не действует.Подробнее
Лил ильфотола и в два раза больше: тогда подтеки вообще получались в 100%.
Re[YG]:
от: YG
Ну значит это какой-то левый ИльфоТол. На знаю - срок годности, партия, что-то подмешано.
Описанного поведения у моего ИльфоТола нет, и я даже не представляю себе, как это может быть.
Фомавский Фотонал в смысле отсутствия разводов тоже вел себя совершенно нормально, его недостаток только в том, что он не антистатический.
А вот когда я пытался пользоваться ферри, шампунем, антистиком из баллончика и разной другой дрянью - то да, разводы были.
Re[Алeксей_SПб]:
от: Алeксей_SПб
Не левый, а просроченный.
Но проблемы со следами на подложке пленки бывали время от времени и со свежим ильфотолом, причем, тем чаще, чем выше его концентрация.
Легко понять простую вещь: в дистиллированной воде НИЧЕГО НЕТ, поэтому нечему образовать следы на пленке.
А раствор ильфотола, это в любом случае не чистая аш-2-о.
Re[Алeксей_SПб]:
от:Алeксей_SПб
Господа,
Перед финальной промывкой надо как следует промыть пленку под проточной водой этак полчаса. Ессно, что никакого дистиллята для этого не хватит.
Поэтому промываю проточной водой из-под крана, НО! пропущенной через фильтр, способный убрать мелкие частицы ржавчины, которые всегда в нашей воде есть.
ВАЖНО - на выходе фильтра должна быть трубочка меньше диаметра центрального отверстия проявочного бачка, чтобы можно было трубочку просунуть в бачок до дна, это существенно, иначе пленка не промоется как следует.
Промываю - через старый обычный водяной фильтр типа Аквафор - стал это делать после того, как обнаружил прилипшие частицы ржавчины на пленке, после них остаются натуральные дырки.Подробнее
Для промывки в проточной воде использую доработанный аэратор
Jobo Cascade.
Вот тут простая доработка:
https://foto.ru/forums/general/sdelaj-sam/664134#p8463947
Re[Алeксей_SПб]:
от:Алeксей_SПб
Господа,
8. Сушим несколько часов. Кто-то час-два, кто-то до утра. Я предпочитаю дождаться, чтобы эмульсия гарантированно высохла, боюсь ее повредить.
Как решаем, что высохла, то снимаем и закручиваем эмульсией наружу широким кольцом примерно сантиметров 10 диаметром. И в таком состоянии надо оставить.
135-ю пленку я фиксирую резинкой для денег, т.к. обычно на этой пленке достаточные хвосты, где нет кадров и контакт с резинкой не вредит. А можно просто в бумагу завернуть.
120-ю пленку я фиксирую той же бумажкой, с которой пленка была снята - она очень хорошо скручивается и держит пленку от разматывания.
Так оставляем пленку на день-два, после чего получаем Идеально ровные кадры для сканирования или печати.Подробнее
Для 135й пленки отлично подходят коробочки от CD или DVD дисков на 25 дисков. Для 120й пленки на 50 дисков. В таких коробках не только удобно распрямлять (обычно для распрямления у меня пленки лежат до недели но иногда залеживаются и по годику.... ) или временно хранить пленку но транспортировать ее если необходимо нее куда либо перевезти. :D
Коробки закрываюся родными крышками (на фото их нет)
Re[Crazy Cat]:
+1
а я недодумался с банками от CD
Re[ayatoliy]:
от: ayatoliy
+1
Для узкой пленки я использую коробочки от бобин ilford. Тоже удобно.
Re[YG]:
век живи - век учись...:)
Re[YG]:
Сегодня зашел в аптеку 1 литр аптечного дистилята стоит 2 лата это грубо 3,8 доллара а на заправке 5 литровая канистра 1,5 лата а этот дистилят в смысле аптечный и на заправке друг от друга отличается или нет ? В аптеке мне толком ответить не смогли, сказали только что у них с бумажкой и с гарантией :)
от:Сергей Орловский
Сегодня зашел в аптеку 1 литр аптечного дистилята стоит 2 лата это грубо 3,8 доллара а на заправке 5 литровая канистра 1,5 лата а этот дистилят в смысле аптечный и на заправке друг от друга отличается или нет ? В аптеке мне толком ответить не смогли, сказали только что у них с бумажкой и с гарантией :)Подробнее
В аптеке методом перегонки (типа как самогон гонят) :D он более чистый. (при производстве дистилятор жрет дофига электроэнергии -поэтому такой дистилят в несколько раз дороже чем полученный через фильтр).
На заправке полученный через фильр обратный осмос -такой и дома можно получить -более грязный и более дешевый -но для фото очень даже пригоден. Но на заправках и в автомагазинах запросто могут и просто воду из под крана подсунуть.......
Если дистилята нужно много а фильтр обратного осмоса покупать облом -то можно заказать у фирм которые занимаются доставкой чистой питьевой воды в бутылях по 18.9 литра - стоит так же как и чистая вода -но далеко не все фирмы торгуют дистелятом -в Киеве такую нашел. :D
от:Сергей Орловский
аптечный дистиллят перегонный, высокочистый. Да, стоит дорого. В Москве порядка 80 р за литр = 2,7 доллара.
Re[YG]:
А что значит высокочистый ? Дистилят в моем понимании это H2O все остальное это не H2O. Покупать получается дорого а самому гнать еще дороже, эти аппараты потребляют очень много электричества :(
Погуглил на тему дистиллированной воды и наткнулся но то, что согласно стандарта срок хранения аптечной дистиллированной воды 3 суток а для инъекций 1 сутки. Видимо в этом и отличие аптечной от заправочной, какие-то органические соединения в заправочной все-же присутствуют. Но по моему это не критично, не цветет заправочная 100% я сам проверял,как и кипяток впрочем. А солей там быть не должно от них радиатор в машине портится. Получается в аптечной не особо есть смысл, через неделю все равно станет заправочной. Или покупать по 0,5 литра непосредственно перед использованием. Но это по моему перебор.
