Цитата:от:Владимир Емельянов.
Система воздушного принудительного охлаждения. работает не громко, не выделяет в воздух горячие пары что происходит при работе самогонного дистиллятора, в комнате не повышается влага. Когда в баке заканчивается вода, срабатывает биметаллический датчик и происходит автоматическое отключение от сети, можно ставить на ночь и спокойно ложиться спать. А ещё он рассчитан на круглосуточную работу, об этом в инструкции так и написано!Подробнее
Это как посмотреть.
Вентилятор жрет дополнительную электроэнергию, но еще и воздух греет в помещении. А что будет, когда в моторчике сгорит обмотка или сотрется подшипник(щетка, если там щеточный моторчик). Вопрос об эффективности такого охлаждения тоже открытый, если не достаточно эффективен, а интенсивность нагрева не регулируется, то как раз проскок не полностью сконденсировавшихся паров вполне вероятен.
Самогонка никаких дополнительных паров не создает(если конденсатор справляется, во всяком случае, если не справляется, то всегда можно уменьшить интенсивность нагрева) - это миф. Но если на газу, то так как газ передает не все тепло, то естественно греет помещение, так же помещение греет испаритель(но он и в этом электро аэроаппарате греет). Звуков он тоже не издает кроме звука кипения воды и журчания той же воды из конденсатора в сливе. А вот горячая вода из конденсатора улетает в канализацию и ничего в помещении не греет, если ее не собирать и не подливать в испаритель, экономя тем самым газ. В среднем по больнице у самогонки выше производительность.
Зато самогонка не имеет никакой автоматики и ее нельзя оставлять без присмотра.
