Скачал мишень. Все настроил, пофоткал. По мишени выставил +13 на объектив. Начал фоткать предметы простые - явный перелет и убрал на +4. Фоткаю мишень - получается недолет и надо бы ставить опять +13. Где ошибка?
При съемке мишени важен ли именно угол точно 45 градусов?
Объектив Canon 50 1.8
Внутрикамерная юстировка
Всего 22 сообщ.
Re[hardkod]:
Если с разного расстояния предметы и мишень снимали - такая фигня на 50\1.8 и будет. Если дырка 1.8
Re[Sergey Taran]:
Ага, и если искусственный свет...
Re[hardkod]:
на 1.8 угу.
Теперь все время мануалом по лайв вью наводится? получается на него поправку нельзя ввести чтоли?
полтинник первой версии...
Re[hardkod]:
У него устройство механизма фокусировки само по себе такое. Там же не USM моторчик, поэтому так. Юстировкой внутрикамерной вы ничего не добъетесь.
Re[hardkod]:
Вы прочитайте пунктик в мануале про AF Microadjustment повнимательнее. Может поймёте, что юстировка и микроподстройка, не одно и то-же.
Re[hardkod]:
Никакого искусственного света, объектив надо фокусировать из положения макро и положения теле, несколько раз, и потом брать усреднённою поправку.
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Сорри если обидел чувства :) Не важно как я это называю - важно решение проблеммы :) Но энивэй спасибо за совет, учту.
Re[hardkod]:
от: hardkod
Дело не в "чувствах", а в том, что юстировки в камере нет, а есть подстройка под условия съёмки ;)
Re[hardkod]:
от:hardkod
Объектив Canon 50 1.8Подробнее
Перевод ответа небезызвестного Чака Вестфолла на вопрос про подстройку автофокуса у Canon:
http://dphoto.jimdo.com/info/подстройка-автофокуса/
Re[Анд_рей]:
с последним не согласен!
юстировка в сервисном центре просто связана с применением эталонных мир, обектив юстируется на проекцию а камера с эталонным объективом... но вот подстройку под ваш объектив делают точно также как последних камерах аф микроаджастмент!
так что при условии правильно юстированой камеры и объектива - микрорегулировка не нужна вовсе... если объектив имеет отклонения можно как временную меру использовать настройки камеры, но имхо лучше юстировать в сервисе! Но функция в камере РАБОТАЕТ ТОЧНО ТАК ЖЕ КАК ЮСТИРОВКА ТУШКИ ПОД СТЕКЛО! при мне подгоняли стекло к тушке софтом через шнур, теже цифры что и сейчас доступны в 5дм2, 50д...
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Нас не проведёшь, работник Сервисного Центра... ;)
Re[norths]:
от: norths
А чем у 50/1.8 положение макро отличается от положения ТЕЛЕ ?
А суть там такова. Снимаете вы эталонную мишень например с 1 метра. Подстраиваете, снимаете снова, все в фокусе, радуетесь. Отходите от мишени на 4 метра, снимаете и о ужас, если там был недолет, то тут уже перелет. И так до бесконечности. Именно с 50\1.8 именно на дырке 1.8. Зажитмаете дырку до 2.0-3.2 и радуетесь.
Re[carik]:
Камера позволяет сделать подстройку под конкретное положение стекла.
При юстировке Должна вбиваться таблица поправок для разных фокусных расстояний(для зума) и разных дистанций. И вся разница ;)
Re[Waleriy]:
Re[hardkod]:
У данного объектива есть на плате перемычки, типа "норма", "недолёт", "перелёт". При его стоимости, можно самому попробовать. Поищите, было в сети.
Re[Realist_SPb]:
от: Realist_SPb
Это первая версия. Она стоит 8000р...
Перемычки эмулируются внутрикамерным микроэджастом...
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
У меня же не зум а фикс...
Re[hardkod]:
Был невнимателен, да, перемычка на второй версии.
Re[hardkod]:
от: hardkod
Вот Вас угораздило? Меня за две сотни жаба удавила. Взял пластишъ-фантастишъ, не повёлся на металлический байонет и приличный корпус
