Внутренняя скорость записи в FujiFilm S7000
Кто-нибудь, подскажите какая внутренняя скорость записи в Fuji S7000. Собрался взять SanDisc Extrim III и призадумался: "а надо ли??? :?: "
Хочеться использовать на все 100% камеру. :D
Заранее всем спасибо за ответ.
KImail@bk.ru
Re: Внутренняя скорость записи в FujiFilm S7000
Не надо.
Скорость записи составляет величину около 1.2 Mbyte/s.
Так что карточки со скоростью записи > 8x будет достаточно.
Забыл добавить. Ни в коем случае не берите SanDisk. Если фотоаппарат у вас из "ранних", то конкретно с карточками от SanDisk будут проблемы с очень быстрым разрядом батарей (Battery drain). С transcend проблем нет.
Спасибо за ответ.
Но хотелось бы узнать откуда такая цифра 1,2 Mb/s?
Где-то прочитали (где?) или сами проверяли (как?).
И подскажите как проверить прошивку на камере, ведь от версии прошивки зависит правильность работы с SanDisk'ом
может по номеру камеры? У меня с низу камеры написано следующие номера: BB16323-200 и No. 4HA05560. Ранняя у меня камера или нет?
