Внутреннее чернение камеры.
Всего 58 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Улыбок тебе]:
Синефоль ни кто не пробовал использовать для чернения внутренних поверхностей камеры?
Re[Улыбок тебе]:
от: Улыбок тебе
Или обычный чёрный бархат подойдёт на клей посадить.
подойдет. вместо клея можно попробовать двусторонний скотч.
Re[Улыбок тебе]:
Чернение фильмового канала аппарата... на самом деле очень актуальная проблема.
Чернят по-разному, кто как... даже есть идея закоптить канал сажей от горящего куска резины...
По идее, это даст самый лучший эффект для получения очень чёрной матовой поверхности, но не каждый рискнёт засунуть кусок горящей резины в цифровой аппарат, да и такое чернение не прочно, осыпается...
Экспериментировал с различными лаками и красками - всё бликует, более или менее...
Надо подбирать краски, смешивать, химичить...
Но есть совершенно простой способ...
Ингредиенты: 1.пачка таблетированного активированного угля (в любой аптеке)
2. двусторонний скотч (лучше чёрный)
Действия, собственно...
Толкём уголь до мелкой фракции, потом отрезаем по размеру кусок скотча (не снимая подложки) вдавливаем и трём куском по углю, если надо, то размазываем порошок по липкой поверхности. Далее - продуваем кусок этот с налипшим углём, аккуратно отлепляем подложку и пинцетом клеим внутри камеры... вуаля.
Идём фотографировать, ловить контрасты цвета и света....
С порошком ксерокса пробовал, бликует... толчёный уголь даёт более матовую черноту... Улыбка
Картинка с зачернённым фильмовым каналом...
Такое чернение трудно проделать, если внутренняя поверхность камеры оклеена спец материей, как теперь делает никон, например.
Можно удалить этот материал, но можно и просто окрасить, пропитать легко сохнущей матовой краской, после этого ворс старого покрытия уже пригоден для дальнейшей оклейки.
Предостережения - ни в коем случае не надо красить эксцентрики, на которые упираются зеркала, иначе придётся либо чистить упоры, либо крутить их для новой настройки резкости.
Предварительная окраска нужна ещё и для того, чтобы заматировать мелкие бликующие детали, а уж большие поверхности можно заклеить.
После приклеивания идёт небольшое осыпание угля, но оно не катострофично... после хорошей продувки на матрице появилось парочка точек, но после очистки матрицы из меню они исчезли.
Конечно риск есть, но картинка получается заметно лучше с таким покрытием, чем с окраской матовой краской, краски всё-же довольно сильно бликуют, уголь нет, остаётся черным.
Если сравнить с фирменным никоновским покрытием, то уголь вне конкуренции.
К тому же, никоновское покрытие сильно отражает в ближнем инфрокрасном свете, заметно активен красный канал... так называемый скинтон.
Отражение от стенок наносит вред картинке из-за своей непостоянности и смешивания с цветом прямого изображения. Уголь не даёт отражениям шанса испортить изображение, он отлично гасит весь спектр.
Причина отражения никоновским покрытием, скорее всего, в том, что волокна материала обклейки синтетические и при рассмотрении в микроскоп поверхность у них глянцевая, отражающая сине-красный участок спектра.
Хочу добавить, что появляются способы чернения с помощью новых красок на основе ГРАФЕНа. Пока такие покрытия только разрабатываются... но, может кто-то идёт впереди и уже пробует такое, было бы очень интересно. Интересны и ссылки по таким краскам...
Re[FonSergij]:
Есть эмаль на кремнийорганической основе, термостойкая, точно не помню марку, найду банку, напишу, там самый матовый черный какой только можно представить, как в аду, идеально для чернения, и держится хорошо.
Re[slavatokar]:
Да, хорошо бы сравнить её на отражение света под углом в паре с образцом покрытым просто углём на липучке.
Я покупал краску BOSNY NO.4 FLAT BLACK акриловую матовую - ну всем хороша... но бликует всё-же. Пробовал примешивать толчёный уголь, но так и не получил нужного.
Покрывал такой краской форматный аппарат, очень даже не плохо держится.
Re[Улыбок тебе]:
Снял два образца. Слева очень хорошая матовая эмаль. Чернее нет.
А справа кусочек скотча с активированным углём.
Свет направлен под углом к поверхности.
Так можно и сравнить другое покрытие.
Для стенок фильмового канала аппарата очень важно, чтобы не отражался свет падающий под углом к плоскости покрытия.
Re[Улыбок тебе]:
Несколько фотографий полученные с аппарата никон 5100 (с китом 18-55вр) с чернёным фильмовым каналом. Пыли на матрице не обнаруживается.
Re[Улыбок тебе]:
Re[Улыбок тебе]:
Есть очень тонкий двухсторонний скотч для приклеивания линолеума и других напольных покрытий, им можно приклеить натуральный чёрный бархат.
Re[ARNIGIUS]:
Я смотрел несколько видов бархата, которые у меня были, они либо толстые, либо бликуют, хотя по идее, вроде и не должны. У меня давно уже применяется идея сравнения образцов. Суть её в том, чтобы на сравнении нескольких образцов выбрать наилучшее покрытие, которое бы отвечало потребности в гашении бликов. Если бы мне попался такой образец, который бы был лучше активированного угля, то я бы, конечно, использовал его, но увы, пока не нашёл.
А с угольным покрытием вроде полёт нормальный.
Да и ещё, гораздо лучше, чем фирменное" никоновское, которое не выдерживает вообще ни какой критики. Как вообще такое никон клеит в свои аппараты.
Re[Дед Сергий]:
от: Дед Сергий
Как-то задавался целью купить спецматериал для внутренней оклейки всяких переходников и тому подобное. Нашел пару фирм на западе, торгующих материалом для оклейки телескопов. Они клялись и божились, что чернее не бывает.
О, нашел ссылки.
http://www.edmundoptics.com/lab-production/general-tools/light-absorbing-black-out-material/1502?#products
http://www.fpi-protostar.com/hitack.htm
Материал достаточно дорогой. Но купить так и не срослось.
Бархатом на бумажной основе оклеивать страшновато. Сыпаться может.
За идею с активированным углем большое спасибо. Попробую как-нибудь.
Выложенные ввми фотографии интересные. Но без парных фото, сделанных камерой без оклейки, судить о эффективности чернения сложно.
Re[Bedwere]:
Спасибо за ссылки. Я подробно смотрел фирменную обклейку, уже писал про это. Есть предположение, что этим материалом и обклеен аппарат. Он произведён из синтетики, а точнее из приклеенных синтетических ворсинок к какой-то подложке. Всё бы хорошо, но цвет у этих мелких ворсинок на отражение какой-то тёмно-сиреневый, даже где-то смещён к видимому красному... кстати уголь не имеет такого оттенка при сравнении образцов. Гашение видимого спектра 99%, это круто конечно, но вот красный отрезок только 80%... А аппарат даже не только видимый красный пропускает на матрицу, но и инфракрасный (пример свечения светодиода телевизионного пульта).
Если бы кто сравнил два образца с таким материалом и углём на отражение от света фонарика для наглядности. А вдруг это материал более высокого качества?
Но попробую заказать пару листиков для сравнения, вдруг будет лучше. Покрытие с углём же можно легко отлепить пинцетом и приклеить такой материал, он тоже на такой подложке.
Re[Улыбок тебе]:
На этом фото сравнение на отражение двух образцов... один, это растёртый активированный уголь, а второй (длиннее), это порошок для лазерного принтера. В принципе, где-то на одном уровне, но уголь кажется чернее. И то и другое хорошо липнет к двустороннему скотчу.
Re[Улыбок тебе]:
Ещё один кадр... съёмка без фильтра, обработка. В обработке не использованы инструменты локального изменения, маски и прочее... только общие регулировки.
Проба с полярным фильтром на контраст...
Re[Улыбок тебе]:
нашел что нужно. и уголь короче тоже неплохо
Vantablack (произносится как Вантаблэк) — субстанция из углеродных нанотрубок. Является[en] самым чёрным из известных веществ. Поглощает 99,965 % падающего на него излучения: видимого света, микроволн и радиоволн (для сравнения: самый чёрный уголь поглощает 96 % света).
вики
http://hi-news.ru/technology/razrabotan-nastolko-chyornyj-material-chto-chelovek-ne-sposoben-ego-uvidet.html
[/img]
Re[Улыбок тебе]:
Купите в автомагазине чёрную матовую нитроэмаль в пульверизаторе. И в аптеке активированный уголь. Уголь надо растолочь. Эмаль выдуть в ёмкость, которую не жалко. Макать туда ватные палочки для ушей и смоченным тампоном брать толчёный уголь и наносить на внутренние стенки камеры. Получается грубое покрытие, которое очень эффективно гасит рефлексы. У меня так сделаны три камеры. Только не жалейте краску. Она высохнет и крепко держит крупинки угля на стенках. Ни чего не осыпается. Если страшно за камеру, попробуйте сначала на другой поверхности и смотрите покрытие на встречный свет. Увидите эффект в действии. Удачи.
Re[Улыбок тебе]:
и вот!
Vantablack теперь в балончиках
7 марта в 11:24
Vantablack 2: самый чёрный материал на Земле не поддаётся измерению спектрометром
https://geektimes.ru/post/272218/
Первая версия покрытия Vantablack изготавливалась из нанотрубок длиной 20 нанометров. На одном квадратном сантиметре покрытия помещался примерно 1 миллиард нанотрубок.
Компания разработала также версию покрытия Vantablack S-VIS, которую можно наносить в виде спрея — его можно назвать самой чёрной в мире краской, хотя коэффициент отражения у краски повыше, чем у оригинального покрытия.
вот конкретное решение
"Вернулся из путешествия. В Костроме забрёл в магазинчик, торгующий китайской мелочёвкой с алибабы. В основном - для озабоченных рукоделием женщин не ведающих ебэя. Пока супруга что-то выясняла... увидел и купил упаковку матового материала.
Цитирую.
Пластичная замша. Mr. Painter. Plastic suede. Black. Толщина 1 мм, размеры 60 х 70 см. 100% этиленвинилацетат.
Используя пластичную замшу, вы сможете создавать неповторимые украшения, аппликации, цветочные композиции, кукол и мн др.Можно применять в скрапбукинге (?!), квиллинге (?!!), декупаже (?) и живописи. Пластичная замша хорошо держит форму, легко моется и не деформируется со временем. Срок годности не ограничен.
Конец цитаты.
Купил упаковку за 130 рупий.
Единственное замечание: цвет плотно-серый, а не чёрный. Взял то, что было на витрине. Густого чёрного на тот момент не было, но в интернете по данным можно найти и заказать. Или этот довести до черноты".
Это - репост сообщения из пента-клуба, раздел "самодельщиков"...
Re[Улыбок тебе]:
Чернение фильмового канала + чернение в китовом объективе возле диафрагмы, на входе света после переднего блока линз, который был предварительно снят перед покрытием. Покрытие - сажа газовая. никон D5100, 18-55вр.
Re[Улыбок тебе]:
Скоро можно будет пробовать для чернения фильмового канала ....
http://www.surreynanosystems.com/media/news/*%20new%20applications%20include%20consumer%20products%20such%20as%20cameras,%20and%20luxury%20goods
