Внезапно умер N80, помогите советом
Вчера фотографировал кошку дома.. Сделал пару фоток, не ронял не бил и вообще всегда бережно использовал, и тут вдруг он просто погас, не включается, дисплей ничего не показывает, в видоискателе тоже никакой информации, не реагирует на кнопки
Батарейки померил тестером - каждая по 2,85 (должны быть 3V), ну не должны же были они так внезапно сесть индикатор всегда был полный хотя у него 3 позиции заряда, за батарейкой схожу попробую все же, но думаю наврятли. И фотик новый вообще как так не пойму
А где починить можно, если что, в Новосибирске?
Re[Spacoom]:
от: Spacoom
Батарейки сдохли.
2.8v - критическая отметка. При такой напруге вырубает что Ф80й , что Пентакс MZ-5.
Re[legonodon]:
Первым делом поменяйте батареи на новые фирменные - Кодак, Фуджи и т.п. Если не заработает, то к спецам. У 80 - го часто отваливается плюсовой провод в батарейном отсеке, но самому, не зная дел, лезть - убить камеру, 80 - й, в отличии от 100 - го, в разборке крайне неудобен.
Re[Spacoom]:
Самое простое - батарейки. Вы не написали, какие стояли у вас. Если за 3 рубля, солевые, то камера больше трех кадров и снимать не будет. Надо щелочные (алкалиновые), они значительно дороже, но их и хватает надолго. Замерять напряжение надо под нагрузкой, а так вы замерили ЭДС (электро-движущую силу) элемента.
Re[legonodon]:
от: legonodon
Батарейки сдохли.
А от аккумуляторов они не работают?
Re[Корр]:
Сабжевая камера от литиевых питается. :) Они резче умирают.
Re[Geppetto]:
от: Geppetto
Вообще аккумуляторы такого типоразмера (как 123 элемент) мне приходилось видеть, но сам не использовал
Re[Ilya Paramygin]:
А мне не то что видеть, даже слышать не приходилось о 123 - х аккумуляторах, батареи - сколько угодно и хорошие, и разные. Соглашусь со сказанным выше - мерять напряжение надо под нагрузкой, на рабочем токе, а на х.х. Э.Д.С. покажет даже больше номинала, вот если 2.85 без нагрузки - то батареям точно хана, индикатор питания в камере должен хоть что то показывать, если нет - велика вероятность обрыва цепи питания.
Re[Spacoom]:
Всем спасибо! Купил одну батарейку и камера ожила! :D
Но осадочек остался.. нафига тогда Никоновцы придумали индикатор батарейки на 3 позиции =\ По показаниям индикатора все было ОК и внезапно умер - это не дело
Батарейки были Duracel Ultra по 200 р. прожили они более полугода и нафотать я успел пленок 20(вспышку использовал редко), так что без претензий я думаю :P
Re[Spacoom]:
Менять надо обе батареи, иначе просаженная угробит хорошую.
