после двух дневного простоя камеры взял ее в руки и не смог включить, менял батарейки, карты памяти,,, результата не дало! не знаю что это может быть.... у кого то была такая
проблема? :(
Внезапно перестала включаться кэнон 40D. посоветуйте плз!!!
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Re[Sanjaba]:
в Клубе: 1651 день :?:
Выньте на пару минут часовую батарейку. Потом со свежим аккумулятором попробуйте включить без карты и объектива.
Если "танец с бубном" не поможет, то попробуйте оставить без питания(аккумулятора и батарейки) на несколько часов.
Дальше- сервис.
Дальше- сервис.
Re[Анд_рей]:
спс, щас буду пробовать может что и выйдет
Re[Sanjaba]:
на что ссылаетесь? был подобный конфликт или интуитивно?
Re[Sanjaba]:
от: Sanjaba
Это единственный вариант(
Вы не первый, кто не вынимал часовую батарейку)
Re[Анд_рей]:
сделал как говорите. вставил включилась без карты и стекла, ставлю карту не включается, вынимаю снова батарейку не часовую на пару минут,, ставлю с картой включилась.
после этого меняю карту снова не включается, без карты включается, как думаете что это может быть??
Re[Sanjaba]:
Как вариант-другую карту
Re[Sanjaba]:
Карточка одна или разные?
Re[Sanjaba]:
Это картин ПЕШТЕТС...
Re[Анд_рей]:
разные и с одной и тойже не включается уже
Re[Sanjaba]:
от: Sanjaba
Исключите её из своего теста) и продолжайте.
Re[Анд_рей]:
может быть проблема в часовой батарейке?? если допустим взять новую батарейку и пере прошить камеру? камере около 2 лет, но юзалась достаточно активно.
Re[GUNIK]:
я вас не совсем понял??
Re[ЮраТ]:
все карты перепробовал не чего не помогает, щас снова вообще не включается)), круг замкнулся??
Re[Sanjaba]:
Найди приятеля с такой же, но живой камерой и поставь его аккумулятор. Твои акки могут быть просто испорченными длительным хранением в разряженном состоянии.
Re[Vic Hеlis]:
камера без работы была 2 дня всеволишь и потом просто раз и не включается))
мож часовая сдохла?? поменять ее и перепрошит?
Re[Sanjaba]:
проверьте датчик-концевик на дверце карты памяти
если он глючит, то тушка думает, что дверца открыта и не работает
Re[Одиссей]:
каким образом, посмотрел вроде контакт замыкает
Re[Sanjaba]:
Нужно купить Ныкон. :D
