Внезапная проблема со сканером плёнки Nikon IV ED
Добрый день! Может быть кто-то уже сталкивался вот с такой проблемой: после чистки зеркала вначале троилось, а теперь двоится изображение. Первый раз чистил только зеркало около года назад и все было отлично. Затем на месяц одолжил знакомому и все у него пылилось на даче. Во второй раз решил кроме зеркала еще и какой-то маленький объективчик протереть и, судя по всему что-то нарушил. Стоит ли лезть опять, искать причину? Насколько я знаю, мастерских по ремонту в Минске нет.
Re[nikat]:
Может быть зеркало не той стороной поставили?
Re[Макар]:
Может быть случайно и поставил не так. А это имеет значение?
Re[nikat]:
от: nikat
Имеет и очень большое! Отражающий слой нанесён на одну сторону, и именно он должен смотреть в сторону объектива, тк стекло имеет толщину, соответственно при установке зеркала наоборот, отражающий слой меняет своё плолжение относительно объектива. Плюс само стекло имеет некоторый коэффициент отражения, изображение частично отражается от певерхности стекла, а частично от зеркального слоя. Возможно это и даёт эффект двоения.
Re[nikat]:
146% зеркальце не той стороной, у самого такое было.
Re[ducati1098]:
Спасибо! Как только все сделаю, напишу результат.
