Внешняя вспышка на Canon 400D/40D
Доброго времени суток всем)
Для работы необходима будет вспышка, вот вопрос, какую брать? Тушки указаны в заголовке, либо 400 Д либо 40 Д (Съемка туристических групп в помещениях, даже возможно бракосочетаний)
Был вариант взять Canon 430 II, либо же 580 II
Разницы в снимках особо не видно, а разница в цене есть. В магазине вообще посоветовали сигму взять, которая Sigma EF 530 DG ST...Вот и не знаю, как быть-то.
Может кто посоветует, понимаю конечно, что у всех свои приоритеты и вообще разный опыт.
У меня тут всё упирается в бюджет. Хочется и недорого и чтобы хорошо.
Спасибо всем!
Re[IrisM]:
Съемка туристических групп в помещениях - это скольок человек?
внешняя пыха не осветит равномерно, оч сомнителен результат и здесь не имеет значения какая именно будет вспышка, если она одна и висит на камере... в идеале 2 пыхи повыше под потолок под углом в 45...
фотографируйте группы туристов днем на улице....
Re[glamurz]:
Регламент не предполагает фото в на улице. Т.е. не я их там снимаю. Мне положено в помещении. :( Сложно в общем, туристов от 5 чел-к группы.
попарно возможно снимать.
ну хорошо, ладно с туристами, а если молодоженов в загсе?
Re[IrisM]:
Фанарь! Фанарь большой! :)
Re[IrisM]:
от:IrisM
Спасибо всем!
Не думаю что разница будет в снимках - разница будет в их творении. Если вы хотите снимать бракосочетания, скорострельность будет немаловажна. Для этого берите 580 - она перезаряжается быстрее между кадрами.
Re[IrisM]:
в вашем случае большой разницы не будет что вы возьмете при поставленой задаче...
5 чел выстраиваем поближе друг к другу в одну плоскость, в идеале чуток полукругом, растояние не менее 2х метров, пых направленый в потолок (если он светоотражающий) с визиткой (в 580й есть встроеная) и с помощью манипуляции исо и мощность вспышки пытаемся получить максимально нормальный результат...
постарайтесь группу склонить к съемке в дневное время, малость доп света получите с окон...
я лично вспышку воспринимаю как необходимый инструмент когда просто по другому никак не возможно...
Re[glamurz]:
от: glamurz
точно! покупацте стремянку, услуги мальчика по держанию пыхи и загоняйте его со вспышками под потолок!
аффтар... разница между пыхами есть. если это каморка, пойдет 430, если огромный зал - 580... хотя последней, если потолки в заоблачной выси, все равно не хватит. а если нет и по парам снимать - то любая покатит.
Re[Нечто]:
эхэхэ)спасибо всем!
буду брать 580, все-таки она правда шустрее перезаряжается...да и поновее чуток...О сигме даже думать не буду.
Всем спасибо, а glamurz спасибо за совет при построении бедных туристов :) будем пробовать!
