Внешняя вспышка и не-АФ объектив. Блокируется кнопка спуска.
Помогите, плз. Может быть у кого-нибудь была подобная ситуация ?
Камера Nikon D70. Вспышка Nissin Di-622. Объектив Pentacon 3.5/30.
1. режим вспышки на камере выставлен в Manual. Встроенная вспышка работает нормально.
2. режим вспышки на камере - Commander mode. Внешняя вспышка в режиме Slave нормально поджигается.
3. вставляю внешнюю вспышку в башмак. При любых выставленных режимах кнопка съемки заблокирована. не дает снимать.
кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией ?
возможно ли как-нибудь все-таки использовать установленную в башмак внешнюю вспышку с неавтофокусным объективом ?
Re[Georgiy Koshkin]:
Используйте родную вспышку. например Nikon SB-800
внешнюю вспышку нужно установить в режим M на самой вспышке.
Re[Камушкин]:
это понятно. установлено. не помогает.
заклейте\закрасте все контакты на вспышке кроме центрального. будет вам чистый М режим.
А если у вспышки есть режим А - то лучше его поставить..пусть сам считает импульс...
от: Georgiy Koshkin
можно. у всех нормально работают.. .я пробовал несколько разным старых вспышек и свой Сб 600. в мануальном режиме
установленном как на камере так и на вспышке все работает четко.
Re[Камушкин]:
ок. спасибо. попробую с контактами повозиться.
А этот объектив полностью ручной? Т.е. и без чипа?
См. мануал к Д70. С такими объективами ничего автоматического на камере не работает. Все в М режиме %)
Re[Bonintimo]:
Да. Это понятно.
Объектив без чипа. Ручной режим поставлен и на камере и на вспышке !!!
Может ли такое быть, что камера "непонимает" что вспышка в ручной режим переведена т.к. вспышка не родная ? Может какие контакты на вспышке заклеить ?
Да все может быть %) Недавно здесь обсуждали странное поведение даты, установленной в Д70, при использовании такой вспышки %)=) Жаль ссылку не помню.
Предлагаю попробовать следующее. Вспышка в М режиме, не установленная на камеру. Закорачиваем на ней массу (бок.контакт) и центральный.
Если ПЫХ, то все окейно %) Можно замазывать все остальное (даже не знаю как %) и вперед.
Если не видим света в конце тунеля, то в пору призадуматься о дальнейшей ретроизации фотоаксессуаров - приобретаем что-то типа SB-15 %)
Доп инфа. Есть такая родная пыха SB-400. Так вот на Д70 она работает только в и-ТТЛ, а на Д40 - и в и-ТТЛ, и в мануале!!!Ужас...
Что там инженеры от Никона наворотили...
Re[Bonintimo]:
Спасибо.
При замыкании контактов ничего не произошло :-(
Придется пробовать с другими вспышками.
P.S. А дату он действительно периодически сбрасывает при использовании этой вспышки :-)
Звезда в шоке!-)
Только из-за даты этот девайс предать анафеме %)
