Внешняя вспышка
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Внешняя вспышка
Подскажите, какую вспышку можно использовать с FUJIFILM Finepix HS10.
Re[Валерий07]:
Любую подходящую одноконтактную.Связи с камеры со вспышкой нет.Это видно на виде сверху на фотографии данной камеры.Значит при съёмке со вспышкой,придётся ручками крутить диафрагму,устанавливать необходимую чувствительность для заданной мощности импульса и поддерживать ногами необходимую дистанцию.Можно ещё вручную регулировать мощность импульса вспышки.Короче,без пробных кадров,от пуза лупить на разные дистанции не выйдет.А дорогую вспышку покупать-незачем-поищите YN460-китайка,дёшево и сердито.
Re[Валерий07]:
Нашол одноконтактную китайскую фотовспышку YINYAN BY38A инструкция полностью на китайском с управлением вроди разобрался но внизу возле крепления на горячий башмак сбоку есть отверстие или разем не указаный в паспорте, а спереди похожее на черный глазок обозначеный в инструкции подскажите пожалоста цто это за разьем и глазок или где найти инструкцию на русском
Re[Валерий07]:
Не нарыл ничего под означеную вспышку.Разъём-скорее всего синхроконтакт под кабель.Глазок может быть декоративкой,может быть датчиком работы вспышки как ведомой(должен быть соответствующий режим,вернее два-по первой и по второй вспышке)Проверяется экспериментально.Если мощность не регулируется(есть старые советские и дешёвейшие китайки),то сзади табличка,показывающая зависимость дальности работы импульса от исо и диафрагмы.А та,про которую я писал выше вполне рабочая бяка,хош в стену,хош в потолок,хош как ведомую.Только пробные кадры делать надо.
Re[дмитрий хитрин]:
Нашол только это и тоже на китайском: http://41884.dealer.it168.com/P_516_378285.html#comment
Re[Валерий07]:
С этой мне тож не всё понятно,вроде пишут,что ттл-тогда должна быть фирма производитель фотокамер к которой она подходит.Подождите,завтра,если не забуду кину ссылку того инет магазина или аукциона,где мне заказывали,сам я на ебее нашел китайку за прлтыщи рублей,поснимал,слабовата оказалась.По той,что вы показывали,надо в руках покрутить,попыхать.На форуме есть ветка стробистов-мож они знают про данную пыху.
Re[Валерий07]:
Купил одноконтактную фотовспышку YIN YAN BY 38A за 555гривен продавец сказала что работает со всеми камерами. Ручное управление режимами и зумом, поворотная головка по двум осям ведущее число 38, сечас осваеваю инструкция только на китайском пробывал пыхает метров на 50 похоже с ведущим числом не обманули ТТЛ вроде нет, от простых батареек заряжается долго свеже заряжиных аккумуляторов 2700ма быстрей
Re[Валерий07]:
от: Валерий07
Например Metz mecablitz 20 C-2 или mecablitz 36 C-2.
Это автоматические (не ТТЛ) вспышки (то есть ногами ничего делать не надо и много тестовых кадров тоже).
Или даже mecablitz 54 MZ-4i digital.
Или Canon 580 II.
Но это уже совсем другая цена.
Re[Валерий07]:
Про автоматические вспышки заинтересовало.Только не понятно мне,как она поймёт на какую дальность мне надо пыхнуть,или,там от потолка,стены.Надо почитать про них,очень интересно на самом деле.
Re[Валерий07]:
Можно и по формуле считать.Но с цифровиком-то проще пару кадров отснять и по ним сориентироваться.
Re[дмитрий хитрин]:
от: дмитрий хитрин
Надо все ручками выставлять (есть таблица, переключатель мощности и зум лампы) ещо надо мозги незабыть включить.
Re[Валерий07]:
Вот насчёт мозгов-это точно.Я и с табличкой работал,и с ручными регулировками знаком.Было время по два дня в неделю с пыхой снимал.Просто,когда оперативно надо переключиться со съёмки с 10-метров на пять.Если не прижть диафрагму,или не подрегулировать вспышку-пересвет обеспечен.Тут зависимость такая,что дистанция уменьшилась в два раза,значит освещённость возрастёт в четыре.Отсюда и закрыть диафрагму соответственно,и(или) уменьшить исо или вспышку подкрутить,соответственно на два шага.Так можно работать вполне,но сначала надо от чего-то плясать,и пробный кадр-другой не помешают(не плёнка-ж).Но иной раз проще держать дистанцию,хотя и то и то,глазомера требует. :)
Re[дмитрий хитрин]:
от: дмитрий хитрин
Все просто.
Ставишь в камере режим приоритета диафрагмы (В кэноне - Av) и фиксируешь диафрагму (скажем 5,6)
Ставишь в камере исо вручную (скажем 400).
Ставишь на вспышке исо 400
Ставишь на вспышке диафрагму 5,6
В момент съемки камера замыкает синхроконтакт.
Вспышка включает импульс.
Вспышка измеряет количество отраженного света от объекта и по достижении правильной экспозиции выключает импульс.
При этом куда бьет вспышка разницы нет.
Датчик направлен на объект (туда же куда объектив) и измеряет свет от объекта. Только при пыхе в потолок импульс будет длиннее, в лоб- короче.
Вот и все.
Точно также работает ттл автомат, только передача исо и диафрагмы из камеры во вспышку происходит автоматически и вместо датчика на вспышке используется датчик в камере.
Это может быть датчик под зеркалом, измеряющий отраженный свет от пленки, или датчик в пентапризме в цифрозеркалке или сам основной сенсор. Все они ТТЛ датчики.
К слову.
Есть вспышки, которые запускаются не от синхроконтакта, а от импульса встроенной вспышки.
Например так работает Метц 28CS 2 digital.
В общем вариантов масса.
Так что с табличками и ножными регуляторами импульса пора кончать :)
Re[Валерий07]:
Это точно.Придётся разорится ещё на одну :)
Re[Валерий07]:
Читал про вспышки с экспонометром встроеным,думал умерли как класс.
Re[дмитрий хитрин]:
от: дмитрий хитрин
Кэнон впервые это сделал на 580/2 совсем недавно.
Так что все живет.
(в твоем случае вариант с запуском от импульса встроенной не советую. при наличии синхроконтакта это нецелесообразно хотя бы потому, что твою вспышку может запустить кто то другой. этот вариант хорош для компактов без башмака)
Re[Валерий07]:
Пробовал с двумя,получше,но мобильности никакой,что-то статичное можно,не более.И днём на улице не поджигается.Надо было не лобовую а с низу-с боку-тени подсветить,думал на солнце подожечь-фиг.Надо на следущий сезон ещё пыху и шнуры.Но побьют меня спортсмены за такое,думаю.Бмиксеров охота поснимать на фоне неба,можно и в контровом.
