Добрый день.
Имеет ли смысл внешняя пыха на Хассель V при съемке портретов в помещении и на улице в качестве заполняющего света? Например metz 45 cl-4. Или только набор из нескольких пых на штативах имеет право на существование?
Внешняя пыха на Хассель V
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[MOSkit]:
В помещении вряд ли. Толку от неё как заполняющей будет мало. Скорее рисующей.
А вот на улице как и для любой камеры. При аккуратном соблюдении пропорций. Хотя с отражателем будет надёжнее. Или надо сильно руку набить, чтобы пропорции "улица/пыха" чувствовать.
Re[nebrit]:
Заполняющий разумеется на улице. Вопрос вообще о эффективности подобной конструкции. Для обычных не СФ форматов накамерная вспышка - явление распространенное. Актуально ли для СФ?
Логика подсказывает, что принципиальной разницы с ФФ нет. Разве что в шахтном видоискателе и невозможности конструкции "пыха над объективом".
Но были мнения, что это вообще бесполезная затея, и уж коли ставить искусственный свет, то нужно облепиться этими вспышками с ног до головы (на подставках и штативах).
Re[MOSkit]:
от:MOSkit
Но были мнения, что это вообще бесполезная затея, и уж коли ставить искусственный свет, то нужно облепиться этими вспышками с ног до головы (на подставках и штативах).Подробнее
Ну в качестве заполнящей какая разница между СФ и 35мм? Если на 35мм/цифре результат устраивает, он и на СФ будет такой же. Над объективом с шахтой, конечно, не поставишь, но есть же конструкции сбоку. Или системная от камеры, или универсальная с молотковой вспышкой.
от: nebrit
Бывают вспышки с небольшой вторичной заполняющей пыхой. Голову можно крутить вверх/в сторону независимо. Но, конечно, тут необходим опыт и понимание, когда это поможет, а когда все равно фигня выйдет.
от: nebrit
Если вспышка имеет автоматический режим (ну или ТТЛ, конечно, но для СФ это не так распространено), то пропорцию можно более-менее автоматически задать - ставите на вспышке поправку в минус (или задаете ей фиктивное большее исо), дальше она сама. Но, опять же, руку набивать все равно следует, пропорция эта не совсем чтобы постоянная.
