Внешний жесткий диск
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Тема не нова:выбор нового внешнего жесткого диска. Кто каким пользуется для хранения фото? Заплутала в разнообразии-нужен от 2 Тб, питание от usb
Re[nata-fom]:
Я пользуюсь так называемым хранилищем данных, доступ по сети, два жестких диска в raid 1,0. Сами диски western digital серверные, точно модель не помню, заинтересует, напишу.
Re[nata-fom]:
от: nata-fom
Имел 3 по питанию от Юэ С Би. Все три выгорели (usb) через год. Посоветовали взять с внешним питанием,о чём не пожалел.
Re[Jnik]:
от: Jnik
Эм... Raid 10 или 01 это уже 4 диска минимум :)
Re[alexfin]:
от: alexfin
Т9, проклятый Т9 ))) ничего, вот я бывает жену, когда в ватсап ей сообщение шлю, другим именем называю. Имел ввиду райд 1, а т9 переделал не на 10 , а на 1,0, как у меня на работе )))
Re[Jnik]:
от: Jnik
1,0 это по сути и есть 10 :)
Re[alexfin]:
от: alexfin
Я имел ввиду свою запись, в которой было написано 1,0 . Но из предыдущего поста ясно, что я имел ввиду.
Re[Knute]:
от: Knute
Просто личное персональное невезение. Года полтора-два работал диск 24/7/365, мелкий, 2.5 дюйма, навернулся сам диск. Поменял по гарантии на 2ТБ тоже мелкий, 2.5 дюйма, тоже питание от юсб, тоже работает без остановки, через пару недель ему год будет. Торренты я с него раздаю, в принципе понятно, что для мобильного диска без внешнего питания это неприятная нагрузка, но работают же тем не менее. Главное выбирать с гарантией в три года - перекачать можно почти все, а диск просто заменят.
Re[andlo]:
от: andlo
Просто личное персональное невезение. Торренты я с него раздаю, в принципе понятно,
Сейчас в работе 2*3Тб. с внешним питанием.1*2Тб,аналогичный и 1*1,но с питанием по USB. Так USB просто горячий.
Тема была перемещена сюда из форума Помогите выбрать!
Re[nata-fom]:
Главное, не брать диски с интегрированным (на плату управления HDD) контроллером USB. Полетит контроллер, будут большие сложности с извлечением информации.
Re[CygX-1]:
А что,и такие бывают? подскажите модель
Re[nata-fom]:
Главное, чтобы шнурок у диска был раздвоенный, для 2-х портов (дубль-питание).
Большинство дисков в своём комплекте имеют одинарный шнурок и частенько от нехватки питания (слабая нагрузочная способность порта) диски или летят, или слетают разделы.
Если в комплекте такового нет - обязательно купить отдельно и до его приобретения диск одиночным разъемом в один порт НЕ ВКЛЮЧАТЬ!
Re[Mih.AE]:
Совершенно верно, только питания не хватает как правило от ноутов. В пк хватает 1 обычно.
Re[Honrof]:
от: Honrof
Обычно, но не всегда. Я уже пару раз обжегся, когда на одной машине заливаю данные, а потом при подключении к другой ... всё теряю, вместе с разделами.
Процент примерно 60/40 (из десятка 4 машины не тянут).
Пока не купил вышеупомянутый кабель.
Так что лучше не дразнить гусей. Кабель копейки стОит по сравнению со стоимостью винча и ценности данных.
Re[nata-fom]:
может правда сетевое хранилище имеет смысл с RAID 1 из WD RED, если информация действительно важная. в прошлом году RAID 1 спасал офисный сервер дважды, причем так, что варнинг замечали совершенно случайно по характерному механическому стуку из сервера :cannabis:
офис продолжал работать в обычном режиме. потерь информации само собой не произошло.
если USB - у меня Toshiba Alu2 уже пяток лет. в алюминиевом корпусе. внутри веник от Toshiba. одинарный провод USB2.0. хоть бы что ей.
недавно прикупил USB3.0 Transcend StoreJet 25H3P в прорезиненном корпусе "Military-grade shock resistance". внутри веник от Seagate. с двойным проводом, но там второй разъем реально не нужен, ток насколько помню 2.5А по спецификации 3.0, если только для обратной совместимости
хороший, быстрый винт.
Re[Odnako..]:
от: Odnako..
Какой-то из внешних WD попадался. Elements или My Passport, не помню. Полетел. Хотел разобрать и подключить по SATA, фиг-вам. Сам использую док станции со сменными 3,5 дюйм.
Re[CygX-1]:
Да, в My Passport нет SATA.
